Сейчас стоит 16, это около 5,5 часов записи в максимальном качестве. Была 32 (часов 11), пока не использую. Иногда необходимо сохранить какой-то момент, поэтому использую 2 карты, в этом случае 16 более чем достаточно.
9ноль5 66два 75 десять
из китая дешевле и проще...ибо ВСЕ регистраторы это китай под разными только брендами...
Модуль по определению у окна, можешь его спрятать в панель, если она пластик. На 3110 по бокам есть 2 решетки, там "типо" заводские ВЧ динамики стоят. Подковыриваешь решеточку и запихиваешь туда модуль, и не видно и ловит хорошо.
