Страница 1 из 3
У меня сгорела Газель!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 21:00
Алексей-НН
Позавчера сгорела Газель-Бизнес апрель 2010 г.в. В чем причина? Говорят, что может быть брак топливной системы. Может кто что-то может подсказать по этому поводу?
Re: У меня сгорела Газель!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 21:18
Есть подобная тема на форуме: Читай.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 21:21
зима
сочуствую.сгорела на ходу,или на стоянке?если на ходу то возможно,если на стоянке,и не проводка,возможен профессиональный поджег,шприцем вензина под капот и спичку,жидкий бензин не так легко поджечь,это не в кино,налей в банку,и кинь хоть горсть окурков -безполезно. :think:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 21:27
Bait
Бизнесы часто горят.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 22:19
Exploys
да, да . Какие то они не счастливые :hz:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 22:46
TMka
Руки им бы поотрывать :%:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 09:00
Алексей-НН
Газель была оборудована газовым оборудованием, 20 дней назад прошла обслуживание этого оборудования. Возгорание было на ходу. Спасибо всем за ответы. Наверное мне предмтоит целая серия судебных разбирательств..........
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 09:13
Exploys
Крипись браткО .. Надеюсь у тебя получится вывезти . Нам остаётся пожилать тебе удачи . :8:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 11:49
:crazy: :%: :wall: У меня у отца сгорела Газель_пизнес.
Я так понимаю, мотор у вас тоже был 421.6 ?
Сгорела она из-за того, что топливный шланг перетерся в районе стартера, бензин начинает хлистать во все стороны, давление 4кг у Газелек Евро-3
И как правило попадает на МЗ - Модуль Зажигания.... и все.
:think:
Если машина на гарантии, пробуйте проводить экспертизу и требовать замены.
Мы отвезли машину в автосалон и ждали несколько дней, пришла команда с ГАЗа и провели оценку. Признали брак, видимо это даже год назад было частым событием. И поменяли нам на новую машину.
Недавно видел новую газезль, там к рампе идет металлическая труба, конец ее торчит в районе коробки, там уже одет пластиковый быстросъем.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 20:28
Алексей-НН
В момент возгорания Газель ехала на газу............
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 20:31
Алексей-НН
А экспертизу конечно буду делать, но не уверен. что даст хорошие результаты........... как сказали, точную причину все равно ге установят.... мотор так оплавился... даже головка просто "стекла" с блока.... самое плохое в данной ситуации, что товара перевозилось более чем на 1,5 млн рублей............ машина одно, больше за груз переживаю, если честно........
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 20:32
Алексей-НН
Да, мотор Ульяновский.............
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 20:48
Алексей-НН
Exploys писал(а):Крипись браткО .. Надеюсь у тебя получится вывезти . Нам остаётся пожилать тебе удачи . :8:
Спасибо, буду крепиться!!! только что толку.... сам виноват видимо........... а если честно, аж слов матерных не хватает выразить эмоции..........
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 21:08
Интересно, а при работе на газу, топливный насос не качает бензин совсем? Или давление всё равно создаётся. Тогда при разрыве шланга он начнёт качать в полную силу. :smoke:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 12:24
Вот да, если он качает, а мне кажется он качает. То давление сбрасывает через клапан, клапан стоит после ФТО под днищем около бака. Но если трубка перетерлась в том месте, где я писал. То все 4КГ бензина устремились вперед, под капот, а там с нагнетаемым воздухом отличная обстановка для возгорания.
Вспоминай, если топливо-провод был пластиковый до самой рейки с форсунками, то у тебя есть все шансы на новую машину или как минимум попытка в суде.
После массовых возгораний в том месте, где трубка проходит рядом с колоколом и может перетереться. На нее стали одевать металлическую трубочку длиной около 7см.
Щас вообще металлическая идет, ну я выше писал...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 15:48
Считаю, надо, независимо от того, что стояло и как работает, обязательно предъявлять претензии заводу ГАЗ или установщику ГБО. Ищи хорошего юриста. Но и наши, думаю, подскажут как грамотно поступить
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 20:25
Зампотех
Я когда покупал Волгу 31029 из под директора одного предприятия, так он мне сказал, что все Волги гавно, потому что у него из трех машин две сгорели.
А когда я вскрыл панель предохранителей, то испытал некоторый шок: все предохранители были заменены монетами.
За время службы и работы на СТО неоднократно разбирался с "погорельцами". Причин может быть много, но на заводской брак я оставляю 1%. 99%-это неквалифицированное вмешательство в проводку пользователями и халатное отношение к обслуживанию машины.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 21:21
ГАЗель бизнес в сочетании с ульяновским мотором - это другой случай! Это халатное отношение завода к производству :fly:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 22:00
Зампотех
Да, мотор УМЗ на Газели-это недоразумение выше моего понимания
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 23:11
Кто не ездил и не использовал, прошу не высказывать своего мнения.
УМЗ в версии 2.9 литра намного лучше себя показывает чем тот же 406ой и тем более карбовые версии.
140.000тыс км. Все ездит, все пашет. Ломается, но не сильно и ни разу не подвело.
А вот халатность и не продуманность, это да.
С проводкой вообще-то ничего страшного не было, за исключением того, что под капотом стоит большая фишка с кучей проводов. Видимо из-за канструкции Газели, под капотом всегда сыро от луж. Как-то раз там что-то окислилось. Все решилось прочисткой.
Все! Но вот пластиковые трубки.... :%%:
