Помогите открыть багажник ГАЗ-31105.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 13:57
Александр 3
Добрый день. Помогите... Не могу открыть багажник ключём, и электропривод центрального замка не работает . Что делать? Как открыть багажник с улицы?
Re: Помогите открыть багажник ГАЗ-31105.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 14:30
Витёк
а ключом то че не получается??замок не вращается?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 14:34
Александр 3
Замок вращается, но не открывает.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 14:49
Из салона пробуй. Акустическую полку снимай, спинку сидения и туда с фонариком. До привода замка доберёшься.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 14:53
Витёк
а там не сплошная стенка за спинкой сиденья?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 14:55
D]m@r[k
serg6033 писал(а):Из салона пробуй. Акустическую полку снимай, спинку сидения и туда с фонариком. До привода замка доберёшься.
Ага, давай))) если ты только бум-бум-бумер !!! :Y:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 15:16
Вегас
чтоб сиденья снять надо из багажника же 2 болта отвернуть! А полка снимается только сняв сиденья(если она стандартная) а замок под кожухом который на 3-х клепках пластмассовых, не особо удобно будет через отверстия под динамики там шариться, да еще если они стандартные! :%%:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 15:21
под номером сверлится отверстие и через него жесткой спицей открывается
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 15:23
Имеющий голову с мозгами а не вермишелью, догадается, как открыть. кузов 3110.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 15:34
Memphis
ОФФ: Что то у нас на форуме участились подобные темы... То решётку снять не открывая капота, заодно объяснили как вскрыть капот! А теперь учим вскрытию багажника без ключей! :%:
По теме: Один раз у меня слетела клема с соленойда открытия багажника (личинки нет, с наружи даже барашка нет :girll: ), так вот я сдирал велюр за подлакотником, прорезал в шамке отверстие под руку и со спицей, на конце которой был крючёк, вслепую искал тросик от солинойда к замку.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 18:29
AlexandrArs
Не нужно ничего сверлить. Багажник 3110 (ну и 105 наверное тоже) легко открыть - плоской отвёрткой отковыриваешь резиновое уплотнительное кольцо замка, появляется щель. Далее чем-нибудь тонким пытаешься через эту щель ткнуть (попасть надо на ощупь) в тягу замка. и всё. Сам так открывал багажник! Делов на 2 минуты.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 19:12
Здорово все расписали, угонщики счастливы... :wall:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 19:13
-->KOT<--
+1 :rofl:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 19:17
AlexandrArs
Artefact писал(а):Здорово все расписали, угонщики счастливы... :wall:
а ещё, бывает, ключи дверные подходят к другим волгам... :xexe:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 19:51
evg_em
За щель в багажнике оттягиваешь багажник двумя руками вправо до упора, либо сам(лучше с помощью товарища) дергаешь багажник вверх (проверенно раз 5), главное не боятся и не поцарапать багажник :good:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 20:00
Митенька
А как его поцарапаешь? А по поводу угонщиков - я думаю про эти фишки и так они знают...ничего нового мы для них не написали :think_:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 20:16
Я не знал, хотя с Волгами давно дружу. Теперь представим, что посоны лет по 16-17 увидели в машине усилок.. вечером пришли и сперли. Не у всех чувствительная сигналка, не у всех концевики на багажнике стоят. Вот и привет будет.
Пойду на улицу, Волги искать :xexe:
Шутко.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 21:40
DblM
вы это, способы открытия, которые не только для хозяев, спрятали бы под спойлер штоль :)
ЗЫ снимаешь с полки динамики, через образовавшуюся дыру откручиваешь спинки, снимаешь шумку, получаются 3 треугольных дырки. в 1 руку со спицей суёшь, в другую - светишь и смотришь.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 21:47
Серго Орджоникидзе
Блин, багажник 3110-105 открывается с воткнутым и повёрнутым на 45 градусов ключом! Вправо от вертикали!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 22:00
У меня на 3110 надо было повернуть на 90 градусов. :think_:
