Страница 1 из 3
Пожароопасность машины
05 фев 2012 22:10
Шурик 008 3110
Всем доброго вечера! На общем форуме в теме "Разлюбил ВОЛГУ" промелькнула фраза, что Волга машина пожароопасная! Что то в первые такое слышу!? Может я что то упустил?
Re: Пожароопасность машины
05 фев 2012 22:14
YURIY
Про газели бизнес слышал...про волги незнаю
05 фев 2012 22:18
Шурик 008 3110
Про Бизнес газели я тоже слыхал! и читал в какомто авто журнале(непомню) что проводка там с завода фиговая! А про Волжаночку впервые на форуме прочЁл !
05 фев 2012 22:37
Игоряныч
это про 3102.
там не удачно проходит трос открытия капота,со временем оболочка протирается и может замкнуть на АКБ.
05 фев 2012 22:39
-->KOT<--
Огнетушитель все равно с собой возить надо.
06 фев 2012 16:09
на волге - срыв шлангов ГУРа,обламывание штуцеров ГУРа и в итоге возгорание...ооочень много волг погорело по этой причине
06 фев 2012 17:56
Митенька
А что, масло так быстро воспламеняется?
06 фев 2012 18:08
novator55
наши РТИ - полный швах. Рвутся как топливные шланги, так и шланги гура. Проводка довольно сносная на 3110-105, если колхоза нет, то загорается неохотно. При ДТП наибольшую опасность представляет бензобак, точнее его расположение
06 фев 2012 18:54
ace_rus
кстати нормальное расположение, отцу въехал в зад ПАЗ с отказавшими тормозами, на полном газу, весь зад переваривали в итоге. Багажник почти до половины ушел, одно крыло аж порвало. На бензобаке ни царапины, как новый.
06 фев 2012 19:24
Hmurii
Он, наверное, в этот момент вообще отвалился...
06 фев 2012 20:01
Шурик 008 3110
Вобще я больше переживаю когда машина без присмотра остается! ( в гараже или где-то на ночлеге).
06 фев 2012 20:04
elsukov-71
Я летом горел на волге из-за КЗ аккумулятора,выгорела вся проводка! Заменил всё,сейчас порядок.
06 фев 2012 20:12
Газель сгорела из-за топливной магистрали! С проводкой все нормально))
06 фев 2012 20:17
Шурик 008 3110
Можно конечно скидывать клему, пока в гараже! Но масса неудобств! В мозгах настройки сбиваются, магнитолу заново настраивать!
Вопрос к спецам по ЭЛЕКТРИКЕ! Так как сам в электрике не БУМ БУМ !! какую профилактику проводить, чтобы предотвратить нежелательные последствия????? Где чаще рвется?
Заранее Благодарю!
06 фев 2012 20:18
Бульбаш
Основная пожароопасность в этом автомобиле: прокладка топливной магистрали с левой стороны кузова,там,где в итоге под капотом и расположен выхлопной коллектор,при аварии перебивает или шланг,или магистраль,и бензин под давление поливает раскалённый выхлоп,я думаю последствия всем ясны... (Магистраль должна быть с противоположной стороны(правой). Далее в 3102 и 3110 был установлен под капотом прямо над коллектором топливный фильтр
(ну это,конструктор вообще преступник!!!!!),в последствии его хотя-бы убрали под днище. .И самое главное!!! во всех!!!!!! нормальных машинах(современных иномарках) обязательно установленны инерционные выключатели бензонасоса В случае аварии этот выключатель отключает бензонасос,а то вы без сознания(в случае дтп),под капотом горит,а бензонасосик ещё и подливает!!!!(преступники одним словом!!!) ,выход-установить такой выключатель самоостоятельно. Ну и конечно очень правильно сказал Саня(тень) про шланги гидроусилителя-тема ещё та!!! масло гура вспыхивает, попадая на коллектор получше чем порох от спички! В общем автор на 100% прав про пожароопасность этого автомобиля.
06 фев 2012 20:29
Шурик 008 3110
Скажите альтернативная замена нашим шлангам ГУРа есть???? или только на заказ?
06 фев 2012 20:32
Бульбаш
Честно не отвечу,так,как сделал на заказ в течении 7 минут из" Семперитовского "рукава высого давления.
06 фев 2012 20:34
МИША
Есть альтернатива, стандарт заменяют на шланги какойто иномарки что ли, или какой то фирмы, не помню точно...
06 фев 2012 20:39
Шурик 008 3110
Легче сделать на заказ! чем от инок подбирать !
06 фев 2012 20:41
Makc 355
Шурик 008 3110 писал(а):Можно конечно скидывать клему, пока в гараже! Но масса неудобств! В мозгах настройки сбиваются, магнитолу заново настраивать!
Ну вот сгорит и настраивать нечего будет , я думаю не впадлу потратить 2 минуты на настройки в магнитоле , я в гараже всегда массу выключаю хоть у меня и карбюратор и ЭБУ нету но магнитолу настраивать приходится
