Страница 1 из 3
Форсунки Сименс- в чём разница?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 12:11
Купил я сегодня форсунки Сименс себе на авто. Так вот: попались разные по цвету. Три сиреневых и одна жёлтая. Вот такие. Всё бы хорошо, но! Сбоку на контактной колодке форсунок есть обозначения. На жёлтой с одной стороны: 10Т, рядом на шейке: HG. C другой стороны на шейке: HC. Сиреневая: На колодке- 11Т, с той-же стороны шейка- HC, с другой стороны на шейке- HD. В остальном всё одинаково- ZMZ6354, SIEMENS DEKA. :hz: Кто что знает скажет? :think_:
Re: Форсунки Сименс- в чём разница?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 20:54
Один час сорок минут работы на 20-ти градусном морозе при свете фонарика вдвоём с соклубником Vital490, и новые форсунки встали на своё законное место. А старые вот.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 21:09
10bez0
Серег, а по поводу разници то не узнал?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 21:14
Говорят что на Газели с УМЗ такие сиреневые ставят с завода. Значит они аналогичны жёлтым. Завёл на новых- разница в работе естественно ощутима, но основной косяк- троение так и остался. Будем действовать дальше методом исключения. Завтра заменю катушку 2-го, 3-го цилиндров, так как вылазит ошибка 233. :hz:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 22:02
Игоряныч
у меня сименся новые отходили тысяч 7-8.
потом одна вышла из строя.
купил бош,прошли уже тысяч 30-35.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 22:07
Кто что хвалит. Больше добрых слов как раз о Сименсе слышал. Уже приобрёл и поставил. Сколько отходят- посмотрим. Даже такой пробег не за месяц проеду. Там видно дальше будет.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 07:04
Утро, -29. Вышел, завёл, оставил прогреваться. Через двадцать минут вышел к машине- она заглохла. Температура на бортовике около 70-ти градусов. В салоне запах бензина. Пробую запустить- не желает. Секунды две работает на очень маленьких оборотах и глохнет. Пробовал с педалью в пол- безрезультатно. Всё то же самое. Работать не хочет ни в какую. Течи бензина наружу не наблюдаю. O_o
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 09:20
Venik
Производительности форсунок скорей всего разная, и ставить надо все 4 одинаковые, плюс скорей всего и мозги править надо.
Вот здесь эта тема обсуждаласьhttp://forum.allgaz.ru/printthread.php?s=15158ed0731184a93805a7e19f193c75&t=33093&pp=15&page=11
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 10:29
Снял форсунки, занёс домой. Не было плотной посадки. В такой мороз резиновые кольца превращаются в камень и форсунка не уплотняется. НужнО тепло. :8:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 16:41
Пообедал, подумал, вышел и снял ресивер вытащил топливную рампу, занёс домой и отмыл. В тепле вставлять в неё форсунки куда удобнее. Для смазки колечек дома больше ничего не нашёл акромя хадовской смазки. :xexe: Хоть тут пригодилась. :crazy:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 21:14
Hmurii
У себя ставил по 2 уплотнительных колечка в рампу, потому как новые форсунки как-то неплотно вставали на место. С 2-мя колечками самое то! :good:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 06:59
Попробовал- не влазит второе кольцо.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 10:36
Жара! Почти собрал всё на место. Осталось по мелочам затянуть хомутики и пробовать запускать. Руки стынут быстро. И ноги. Валенок нет, жаль.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 11:05
Митенька
Извиняюсь за оффтоп, но не удержался
"Прощайки" рулят :krut: ! Третью зиму в таких, никаких проблем!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 11:18
Так. Шутки в сторону. Пробовал запускать. Заводится, только начинает повышать обороты и тут-же глохнет. И так раз двадцать пока не засадил батарею. Ладно, если бы раз пять. можно бы было сослаться на заполнение топливной рампы бензином. Уже не знаю куда копать.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 11:43
Только что пробовал менять провода, катушки. Результат тот-же. :hz:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 12:24
менял рампу - не должно глохнуть. значит нет давления в рампе.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 12:30
Менял форсунки. Рампа родная осталась. Пойду смотреть- мож между плоскостью ресивера и впуска что попало. :think_:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 13:23
Если отсоединить колодку от микаса, не скинув клемму массы с АКБ- чем чревато? Пробовал другие свечи ставить- ноль. Вообще нет вспышек теперь.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 14:07
Отсоединял шланг подачи ДО фильтра. Не идёт топливо ни при накачивании, ни при прокрутке стартером. В баке бензин есть! Хотя, если следовать логике- в прошлый раз, когда я ставил в первый раз форсунки, завёл авто и зашёл домой. Вышел- машина заглохла, был запах бензина. После этого она лишь схватывала, но не заводилась. Теперь вообще перестала схватывать. Сейчас пробовал дунуть в шланг подачи- продувается и не булькает нигде. Порвал магистраль? Вполне возможно. При заезде на стоянку постоянно преодолеваю накатанный снежный гребень. :wall: :wall: :wall:
