Наращивание блока 406.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 14:34
Вот ещё интересно. Когда-то на классике переделывали двигатель под длинно ходовой вал. Там использовалась проставка между блоком и ГБЦ. Возможно ли такое на нашем двигателе, чтобы приживить 409-е колено. Если нет то почему?
Re: Наращивание блока 406.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 15:06
409е и так можно воткнуть не прибегая к этому гемору!
т.е. увеличить рабочий объем.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 15:12
Очень дорого и нереально найти поршни без данной переделки. Проще взять мёртвый блок, выпилить его часть, фрезернуть и нарастить. Допустим загильзовав, чтобы не было перехода на стыке.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 17:26
Бульбаш
Серёж,так Серёга имел ввиду то,что поскольку блок всё-равно гильзовать,то расточить его под гильзовку ,под стандартные 409 поршни ..... Так,ну чую я ПАЧАЛОСЯ!!!!! вот до чего доводят гидронатяжители цепей.... :xexe:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 19:47
серега тверь
мы делали такой мотор, его еще в просто народе называют 407, мы брали колено от 409, поршня кованные у Биогенератора, ставели алюминивую прокладку 4мм+2прокладки евро3 http://volga-69-gaz.2x2forum.ru/t155-topic почитай здесь
http://photo.qip.ru/users/seregatver/115887318/ фото проставки
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 20:27
ВОЛГофф
ой,фигни сколько написали в тверском форуме...)))
змз-406 очень благодатный объект для приложения рук и головы...
по опыту-доработаный 406 порвет 409-го как тузик грелку...в этом двигателе главное-голова и прошивка,в головке распиливаете и шлифуете все каналы,в т.ч. в ресивере,убираете ступеньки по ходу потока воздуха,в камере сгорания убираете все острые углы...в прошивке избавляетесь от ДМРВ,и уоз градусов на 10 раньше выставить...все,после этого 406-й пуляет так,что никаких 409-х не надо....и 407-х тоже...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 20:43
Смысл не в порвёт- не порвёт, а чтобы заставить его работать на низах. Не нужен волге верховой мотор. Не для гонок эта машина. Зачем максимальный момент на высоких оборотах, когда двигаешься в основном со скоростью не выше 110- 130 километров в час? :hz:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 20:49
ВОЛГофф
так а я о чем?разгон-есть результат работы МОМЕНТА,а не мощности,а момент зависит от фаз распредвалов и циклового наполнения цилиндра,а это как раз и есть доводка головы...ну если уж хочется совсем низовой мотор-сделайте узкие фазы на перекрытии клапанов,крутится будет хуже-зато тащить как паровоз....))
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 20:52
Серег, воткни себе валы от Карбового мотора. Будет Низов больше, но обязательно к настройщику придется ехать...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 20:53
А вообще, есть и лучше вариант.
http://raspredval.ru/product/dc406.phtml
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 00:37
серега тверь
этой доработкой мы добились тягу на низах, плюс динамика появилась примерно с 2500об/мин(изначально все семейство 406 начинало ехать только после 3500)
а так сколько людей столько и мнений, я к примеру не понимаю людей которые инжектируют 511 мотор, на него лучше уж поставить карб какой нибудь амерекосовский с компрессором, вот тогда он поедит, а за счет инжектирования искать динамику, мощь и экономичность, глупо на мой взгляд
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 15:53
простой и негоморройный способ это удлиннить впуск, на низах идет заметная прибавка)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 18:16
Насколько это просто? Что именно нужно менять, добавлять, переделывать?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 20:37
Не соглашусь, толку мало.... реально мало...
Это из оперы как дорогие свечи не дорогие.
