жду оценок
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 16:03
япошка
вот наконец решил похвастать и своим авто.зацените кто чего скажет.
Re: жду оценок
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 16:34
Диски норм, тока снега много)
Re: жду оценок
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 16:56
япошка
диски вольво родные.
Re: жду оценок
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 17:21
в Пензе уже стока снега?
Re: жду оценок
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 17:34
япошка
нет я сам из пензы а живу и работаю в нижневартовске
Re: жду оценок
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 18:38
Митенька
А на низкопрофильной не потряхивает?
Re: жду оценок
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 19:26
AlexandrArs
Вполне приличная Волга. Вот только занизить бы надо. Задранный зад и 17-ые колёса - не самое лучшее сочетание!
И где резинки с переднего бампера?
Re: жду оценок
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 21:05
:good:
Re: жду оценок
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 22:32
салон еще надо сфотать.
Re: жду оценок
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 06:29
япошка
резинки еще не поставил.бампер только недавно покрасил после небольшой переделки.а может кто чего сможет подсказать как ее можно присадить без сильных увечий?
Re: жду оценок
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 06:31
япошка
нет резина хорошая.будет трести если чуток перекачать.
Re: жду оценок
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 17:12
япошка писал(а): как ее можно присадить без сильных увечий?
Между мостом и пачкой рессор проложить проставки, например из резанных листов (стремянки, конечно, придётся ставить длиннее)
Re: жду оценок
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 17:19
япошка
и тогда приопуститься?это я понимаю типо как их наростить в длинну надо?
Re: жду оценок
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 18:36
AlexandrArs
Для начала посмотри, что с рессорами сзади. Уж больно задрана она. Возможно там 6-ти листовые стоят. Или дополнительный лист подложен. Вообще достаточно штатных 5 листовых рессор. Они за пару лет проседают и не нужно будет никаких махинаций с проставками. А спереди подпиливать пружины надо.
Re: жду оценок
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 05:56
япошка
да там помоему 6-ти листовые рессоры стоят.слушай а пружины насколько подпиливать надо.только чтобы неполучилось DAGAVTO где телефон непролазиет
Re: жду оценок
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 08:06
Пружины режут на виток (этого достаточно).
Рессоры - они-же закреплены под мост, а не на мост как на грузовиках. Ставя проставки, отодвигаешь рессору от моста, а следовательно приближаешь его (мост) к кузову.
Re: жду оценок
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 12:21
япошка
вот спасибо.а я чего-то думаю как подложить она-же тогда еще больше подниметься.а шестая рессора считается самой верхней (длинной)?
Re: жду оценок
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 23:27
Вегас
подкоренная считается 6! самая длинная без ушей!
Re: жду оценок
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 22:09
знакомые диски)))
Re: жду оценок
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 14:37
япошка
похожи,похожи.а с задранным задом смотриться также как и моя.мягко говоря неочень.
