1. Глушитель ГАЗ-53 имеется двух видов, коммерческий(подешевле) внутри перфорация ввиде круглых отверстий и производства боксан (подороже) заводской, в нем перфорация как на терке, не круглые отверстия, короче, как объяснить не знаю. Вопрос, какой взять?
2. У этого глушителя диаметр входных-выходных отверстий разный, то которое поменьше подходит под волжский гусь, а как я понял побольше на выпуск идет?
3. По примеру Kosta будет срезанна часть приемной трубы и приваренна труба на 60 мм, вопрос вот в чем, нигде не могу найти тонкостенную трубу данного диаметра, есть только 5мм, меньше говорят не существует, а что за аналог использовал Kosta понять не могу.
4. Сам глушитель оставлю стандартным, дополнительного резонатора не будет.
Таким образом мне надо определиться с глушителем ГАЗ-53 и с трубой или ее аналогом.
Если вас не затруднит, уважаемые господа, прошу вас мне все разъяснить
