Откуда в салоне влага?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 19:32
Партизан
Во время очередной уборки салона обнаружил, что ковролин на полу перед водительским креслом мокрый. Под педалями и со стороны коробки сухо. Под самим креслом и между передним и задним сиденьями - тоже сухо. Антифриз и тормозуха не убыли. Днище (снизу) целое. Какого-либо запаха не ощущается. Конденсат? Откуда? Поднимать, отдирать ковролин не хочется - некогда особо возиться с разоренным полом, а ездить с раздерганым ковролином тоже не хочется. Откуда?!
Re: Откуда в салоне влага?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 19:48
лобовуха - болезнь
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 21:38
углы лобового,панель дворников (у некоторых там дыры от времени)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 01:28
elsukov-71
+100 лобовуха!Можно применить памперсы для взрослых :rofl: :rofl: :rofl: ......в смысле постелить на пол впитывающим слоем в низ, под коврик,на пару дней.(проверено) :good: :good: :good:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 12:45
cosjk
лобовуха угол,стойка,
течет обычно под резинкой,как со стороны резинка-стекло,так и со стороны резинка-кузов.
панель под дворниками имеет водосток по стойке,там могут быть технологические отверстия,ну и сквозная коррозия тоже имеет место.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 18:45
Партизан
Не, слава Богу до сквозной коррозии еще очень далеко, а вот лобовуха - видимо, да. И что делать? Менять уплотнитель? Или промазать герметиком?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 18:55
elsukov-71
Лучше поменять,уплотнитель,ставить сразу на герметик.Уплотнитель у нас в магазине 380руб.на кузбасе 300р.Старый уплотнитель дубеет,напихать под него герметик черевато растрескиванием уплотнителя,тока хуже можно сделать... :xO:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 20:38
есть незастывающий герметик. Боди 9хх-какой то...лучше всего им.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 22:18
Санёк
Такая же история но только с правой стороны... Но у меня по другому летом такая фигня была когда дождей не было стал ковры снимать что бы помыть и обнаружил что ковролин сыроватый... Но приму к сведенью на счет уплотнителя лобовухи!
