Дверь открыл. Как это было... Сиденье не снимал, карты дверей у меня крепятся не пистонами а на саморезах, так было сделано предыдущим хозяином, я переделывать не стал, меня всё устраивает. Если бы было на пистонах, то думаю, было бы гораздо хуже, т.к. подцепить обшивку практически негде. Ну суть не в этом. Открутил я её, но вытащить целиком не получилось - не даёт край панели или торпедо (кто как называет). Если карту отгибать сильнее, то есть возможность обломить её. Вообщем отогнул обшивку и начал фонариком светить, что же не так... Рукой шевелил все тяги на самом замке, ни в какую не открывается. Через пол часа мучений решил отдохнуть, стою рядом с машиной, нажимаю на брелок и вууаля - замок отперся. Открыл дверь, снял обшивку, вынул весь механизм замка и так не понял, где он заклинил. В руках все запирает, отпирает и открывается. Промыл его в бензине, смазал и поставил на место. Пока всё нормально, больше не клинил, но и причину я так и не нашёл.
У меня они все по одному начали из строя выходить и еще у большинства волговодов, может в этом могла быть загвоздка. В итоге перешел на простой китай: viewtopic.php?p=269283#p269283 сейчас все работает просто отлично!
До этого момента проблем не было. На задних дверях я их вообще отключил - просто фишки отсоединил. Сзади редко кто ездит, а вот сумку жена любит ложитькласть на заднее сиденье, да и я летом сумку с документами и кошельком тоже часто на заднее сиденье ложукладу. Зачем нужны отпертые двери сзади? Так на светофоре подойдут, дверь откроют, сп..., я и вылезти не успею. А китайские активаторы стояли на предыдущей волге, горя не знал - как щёлкнут, даже пальцами не удержишь. Сейчас китайский активатор стоит в багажнике, на открывание с кнопки, тоже проблем не знаю. Для себя решил, если проблема с дверью повторится, то точно активатор сменю.
