Приборка Газ 3110 старого образца. Пропала подсветка чека, стопа, ручника... Короче, весь верхний ряд значков. Подсветка самой приборки присутствует. Нижний ряд, где ближний и дальний свет тоже работает. Что можно сделать?
Лампочки заменить можно. Или не менять- тоже можно. Когда в ступице заскрипит- спрашивай что делать можно- тоже ответим. И вообще- электричество и электроника- разные вещи.
и сигналка явно из этой же темы. разбирайся с проводкой в машине...
за приборкой на кузове есть болт - туда все массы приходят - там еще смотри.
п.с. нафига тему в общий перенесли.это техпроблема.
У меня похожая проблема, перестали подсвечиваться одновременно указатель уровня топлива, датчик давления масла и сигнализатор включения габаритов. Сегодня попытался не снимая приборки там полазить - безрезультатно. Массу за приборкой я чего-то не нашел. Хотя моторный щит видно весь...
Вопрос опять по приборке. Когда заводишь, приборка светится, но не вся. Потом может вся загореться. Я про подсветку. Потом опять может половину потухнуть. Как я понимаю, что масса плохая. Мне как ее найти, или проще новую кинуть? На что кидать в приборке?
Достать саму приборку, почистить контакты всех четырёх колодок контактных от окислов. То же сделать со всеми патронами ламп. Очень полезно купить спец жидкость для восстановления электро контактов. Автомагазины предлагают массу производителей. Только нужно просить именно под определённые цели, а то продадут лоху смазку для клемм аккумуляторов.
Да, кстати про приборку, у меня потухла одна лампочка давно уже (там 100% рабочий диод, в других местах он светит) подсветка нижнего левого угла указатель напряжения борт сети, тоже смотреть массу и дорожки?
Я не человек-рентген. Утверждать не могу, но то что выше посоветовал- будет в любом случае полезно. И контактные площадки "семечек", и гнёзна разъёмов- всё это со временем покрывается оксидной плёнкой и требует чистки. Даже обычный ластик по плоскости печатной платы, делает чудеса.
