Проблемы в приборке
06 авг 2014 21:16
Strass
Приборка Газ 3110 старого образца. Пропала подсветка чека, стопа, ручника... Короче, весь верхний ряд значков. Подсветка самой приборки присутствует. Нижний ряд, где ближний и дальний свет тоже работает. Что можно сделать?
Re: Проблемы в приборке
07 авг 2014 05:22
Лампочки заменить можно. Или не менять- тоже можно. Когда в ступице заскрипит- спрашивай что делать можно- тоже ответим. И вообще- электричество и электроника- разные вещи.
07 авг 2014 07:12
Strass
Лампочки рабочие. Работало и резко перестало.
07 авг 2014 09:17
Либо фишки с проводами вылетели, либо масса в приборке отвалилась где-то (в следствие сильного механического воздействия)
07 авг 2014 17:43
и сигналка явно из этой же темы. разбирайся с проводкой в машине...
08 авг 2014 06:53
Strass
Серый писал(а):Либо фишки с проводами вылетели, либо масса в приборке отвалилась где-то (в следствие сильного механического воздействия)
А где масса на приборке, где ее посмотреть?
08 авг 2014 14:09
В колодках, которые к приборке подведены- где-же ещё.
Вот.
08 авг 2014 16:06
за приборкой на кузове есть болт - туда все массы приходят - там еще смотри.
п.с. нафига тему в общий перенесли.это техпроблема.
10 авг 2014 19:04
Митенька
У меня похожая проблема, перестали подсвечиваться одновременно указатель уровня топлива, датчик давления масла и сигнализатор включения габаритов. Сегодня попытался не снимая приборки там полазить - безрезультатно. Массу за приборкой я чего-то не нашел. Хотя моторный щит видно весь...
10 авг 2014 22:34
Масса приборки еще цепляется на болт внизу за кожухом ног водителя, где релюхи. У кого сильно врут указатели, проверьте надежность этого соединения
11 авг 2014 06:54
Strass
Проблема решена.
11 авг 2014 07:12
всем спасибо - все свободны? ;)
что было-то? рассказывай... нам уже даже интересно стало
16 авг 2014 18:41
Strass
Дорожку повредил и плохой контакт на чеке. пришлось сделать напрямую от колодки.
19 авг 2014 15:31
Митенька
А у меня тупо перегорели лампочки. Когда успел прощелкать
15 дек 2016 16:32
Strass
Вопрос опять по приборке. Когда заводишь, приборка светится, но не вся. Потом может вся загореться. Я про подсветку. Потом опять может половину потухнуть. Как я понимаю, что масса плохая. Мне как ее найти, или проще новую кинуть? На что кидать в приборке?
15 дек 2016 19:55
Достать саму приборку, почистить контакты всех четырёх колодок контактных от окислов. То же сделать со всеми патронами ламп. Очень полезно купить спец жидкость для восстановления электро контактов. Автомагазины предлагают массу производителей. Только нужно просить именно под определённые цели, а то продадут лоху смазку для клемм аккумуляторов.
16 дек 2016 09:23
10bez0
Да, кстати про приборку, у меня потухла одна лампочка давно уже (там 100% рабочий диод, в других местах он светит) подсветка нижнего левого угла указатель напряжения борт сети, тоже смотреть массу и дорожки?
16 дек 2016 09:31
Strass
Кирилл, проверь вообще есть напряжение на этих дорожках, где лампочка. У меня был именно плохой контакт лампочки - дорожки. Делал напрямую от колодки.
16 дек 2016 09:32
Strass
Сергей, то есть не в массе дело, а именно в контактах ламп или колодок?
16 дек 2016 19:12
Я не человек-рентген. Утверждать не могу, но то что выше посоветовал- будет в любом случае полезно. И контактные площадки "семечек", и гнёзна разъёмов- всё это со временем покрывается оксидной плёнкой и требует чистки. Даже обычный ластик по плоскости печатной платы, делает чудеса.
