serg6033 писал(а):От менеджера компании по секрету получил информацию что мой адсл роутер D-Link DSL2640u можно перепрограмировать на подключение по их технологии. Типа их умельцы такое уже делали, но не у всех получалось это сделать корректно. У кого-то скорость падала, у кого-то всё нормально выходило. У меня сейчас LAN соединение. Будет по витой паре. Есть мысли, информация целесообразность?
Сергей, новый роутер не покупай, если скорость будет до 25Мб/с, то DSL-2640U вполне подойдёт. Если скорость выше, то он может выше 25Мб/с не пропустить, будет всегда 25Мб/с, а может и до 40Мб/с пропустить. От чего это зависит и сам не знаю. Настраивается достаточно просто:
1. Заходишь в него через браузер по адресу 192.168.1.1, логин и пароль "Admin". Если логин и пароль не подходят, то сбрасываешь его RESETOM (внизу модема). После RESETA он сразу зайдёт под логином и паролем "Admin".
2. Если получилось сразу зайти в него, то возвращаешь в заводские настройки: Вверху справа "Система" - далее "заводские настройки".
3. Кабель, который тебе заведут в квартиру, подключаешь в гнездо модема LAN1.
4. Слевой стороны идёшь в "группирование интерфейсов" и ставишь точку напротив "LAN1". Тут же чуть ниже есть пункт: "Одна служба на одно соединение" и что то там про множество... Вот тебе нужно выбрать про "множество...". Их там всего два, поэтому неошибёшься.
5. Слева выбираешь "Сеть" и все соединения какие есть удаляешь. После удаления нажимаешь кнопочку "Добавить", выбираешь:
- "Тип соединения" - PPPoE
- "Физический интерфейс" - LAN1
- "Имя пользователя" - вводишь логин, который предоставит провайдер
- "Пароль" - пароль, кот. предоставил провайдер
- "Подтверждение пароля" - ТОЖЕ
- галочка "Keep Alive" - LCP интервал 30, LCP провал 3. ТУТ ВНИМАНИЕ!!!, если в конечном результате интернет работать не будет, попробуй совсем убрать галочку с "Keep Alive".
- Галочки "сетевой экран" и "IGMP" убираешь, должна остаться толька галочка напротив "NAT".
!!! Все остальные поля, не трогай, оставляй как есть.
- Сохраняешь. Вообще, периодически вверху слева вылазит сообщение "конфигурация оборудования была изменена" и рядом "сохранить". Нажимай эту кнопку каждый раз, как она появляется.
6. Слевой стороны заходишь в "Дополнительно" далее "Серверы имен", в поле интерфейс должно быть выбранно: "PPPoE........". Если пустое окно, то выбираешь его и сохраняешь.
7. Вверху справа заходишь "Система" далее "Сохранить и перезагрузить".
8. Если всё правильно сделанно, то после перезагрузки на модеме должна загореться зелёным лампочка авторизации. Лампа DSL при этом гореть уже не должна. Пробуешь выходить в интернет через любое из гнёзд на модеме LAN2, LAN3, LAN4.
9. Если п.7 прошёл успешно, то настраиваешь Wi-Fi, для этого снова заходишь в настройки модема.
10. Слевой стороны выбираешь "Wi-Fi" далее "Общие настройки", должна стоять галочка напротив "Включить беспроводное соединение". Не забывай сохранять.
11. Слевой стороны выбираешь "Wi-Fi" далее "Основные настройки" и в поле SSID вводишь имя своей сети, например VADIM или HOME15. Сохраняешь.
12. Слевой стороны выбираешь "Wi-Fi" далее "Настройки безопасности" и в поле "Сетевая аутентификация" выбираешь WPA2-PSK или WPA2-PSK Mixed (непомню точно, вообщем любое из этих). Сохраняешь.
13. Слевой стороны выбираешь "Wi-Fi" далее "Настройки безопасности" в поле "ключ шифрования" вписываешь свой пароль для WI-Fi. Должно быть не менее 8 символов. Сохраняешь.
14. Далее п.7
Фуух, вроде всё написал , но это только если у Вас прошивка не менялась, т.е. версия прошивки 1.0.10. Если другая версия, то моё описание не подойдёт, там интерфейс другой. В таком случае, скажешь, я ещё напишу.
Вообще роутеров D-Link 2640U два вида: лежачие (старые) и стоячие (нового образца). Старые (лежачие) отличные безпроблемные роутеры, только с одним тараканом в мозгах: Если есть ещё телевидение через этот роутер (от провайдера), то в момент работы ТВ в 95% случаев Wi-Fi работать не будет. Стоит ТВ выключить и Wi-Fi снова работает. И пропускная способность чипсета у этого роутера - это 35Мб/с. А вот стоячие 2640 - это полное г..., хотя и утверждают, что внутри они одинаковые.
