ПРОБЛЕМА
20 окт 2009 11:49
АНДРЕЙ-GAZ
ЗДРАВСТВУЙТЕ
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КРАЙСЛЕР ПРИ РАЗГОНЕ НАЧИНАЕТ ДЕРГАТЬСЯ И ЧИХАТЬ.ДИАГНОСТИКА ПОКАЗЫВАЕТ ПРОПУСКИ ПО ВСЕМ ЦЕЛИНДРАМ
Re: ПРОБЛЕМА
20 окт 2009 11:55
Трёхсотый
С правилами форума для начала ознакомиться бы......Не надо писать большими буквами - тут не глухие, и так всё видно.
Re: ПРОБЛЕМА
20 окт 2009 13:30
Caps Lock однако.
Re: ПРОБЛЕМА
20 окт 2009 13:55
serg6033 писал(а):Caps Lock однако.
"ХВАТИТ CAPSить НА МЕНЯ!!!!" (с)
Изивните за флуд...
Re: ПРОБЛЕМА
20 окт 2009 18:23
Валерий Г.
Мне помогла от дёрганья замена свечей. Не поможет, может и высоковольтные провода надо менять. Может дроссельный узел засорился, его заодно с заменой свечей почистить нужно. Пишу как о наиболее вероятных причинах.
Re: ПРОБЛЕМА
20 окт 2009 18:32
n.o.s.
провода (млм)
Re: ПРОБЛЕМА
20 окт 2009 22:14
МИША
Из пяти ответов три - стёб! И мы ещё боремся за звание дома с высокой культурой быта!(с)
Re: ПРОБЛЕМА
20 окт 2009 22:37
st krot
Re: ПРОБЛЕМА
20 окт 2009 22:48
так уж человек подал себя
Re: ПРОБЛЕМА
20 окт 2009 23:21
МИША
Из восьми шесть
Re: ПРОБЛЕМА
21 окт 2009 05:46
АНДРЕЙ-GAZ
Спасибо за советы.Свечи менял , заслонку промывал не помогает
Re: ПРОБЛЕМА
21 окт 2009 06:56
как давно началось? не связано с дождливой погодой?
Re: ПРОБЛЕМА
21 окт 2009 10:30
АНДРЕЙ-GAZ
Началось давно все боролся с этим но безполезно.Резко газу даеш начинает троить пока не заглушиш,потом заводиш все нормально плавно добавляеш газ все нормально.
Re: ПРОБЛЕМА
21 окт 2009 13:38
свечи меняются вместе с проводами, дорого а что делать(((, воздухан давно менял???
скинь клемму с акумма на 10 мин, если есть ошибки почти все сбросятся. ну и провода поменяй.
огласи пробег???? может пора топливный фильтр менять??
да и еще, осмотри блок основных предохранителей на моторном щитке, если есть немного оплавленные то сразу замени на новые, ну и почисти и подтяни контакты (возможно на катушку ток идет плохо)
Re: ПРОБЛЕМА
22 окт 2009 14:46
АНДРЕЙ-GAZ
Все это делаk.Фильтра все менял контакты проверял ,только не менял провода.Пробег 42000 когда это началось было 35000.Ошибку не сбрасывает. только на диагностике cбрасывает.Когда потихоньку газуеш все в норме поэтому не менял провода
