давление в шинах...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 12:22
итак, имеем авту с задним приводом (угадайте какую :xexe: )...
на этой авте колеса 15-го радиуса (инсинуации по поводу того, что R15 - это не радиус отправляйте в /dev/null :rofl: ), без шипов... пусть будет всесезонка...
внимание вопрос: какое давление в шинах нужно сделать, чтобы авта по льду в горку трогалась получше? :hz:
ы? :god:
Re: давление в шинах...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 12:46
Попробуй как на "шишиге" до 0,5 атм.стравить для проходимости. :xexe:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 14:26
Zorro-987
все просто
без шипов - нужно спускать как можно больше и клечить этим шины
с шипами - накачивать до 2-2.5 )
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 14:34
Ariano-987 писал(а):клечить этим шины
что делать?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 15:26
maxymax
Мы спускали до 1.5-1.6, когда на всесезонке не могли в гору заехать на волге. Была то ли таганка, то ли еще какая то резина русская. Нормально, зад тащит и цепляется лучше. И зад сам по себе надо загрузить. Как правило правильными девченками, но так как они худые все, то пару мешков песка в загашник, помогает.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 15:51
да с загрузкой зада оно понятно что лучше будет... ток мну багажник нужен по прямому назначению :)
вот думаю приспустить немного...
кста, скока там на Волге положено давление держать?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 16:28
МИША
На зиму задницу можно подспустить до 1,7-1,8 но не ниже, иначе покрышки ухайдакаешь.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 20:25
Денис
Я всегда задавался вопросом-рекомендуют 2 атм,но на снятом или поставленом колесе,есле на снятом то на поставленом давление больше(+вес авто)?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 20:30
если объем полости не меняется под весом машины, давление одинаковое должно быть
:xe: :xe: :xe:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 20:33
AlexandrArs
R15 - это не радиус! :look:
15-го ДИАМЕТРА!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 22:45
МИША писал(а):На зиму задницу можно подспустить до 1,7-1,8 но не ниже, иначе покрышки ухайдакаешь.
потом поднимаются вопросы, а почему расход бензина вырос?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 23:27
МИША
Макс, ну тут или-или, или не буксовать или не расходовать.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 16:45
skyns
:??: вопроз дурацкий - цепи никто не использует? они самопальные все или в магазах бывают?
слышал, что поставить 10 минут...- всяко быстрее чем на галстук желающего искать.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 17:38
MultMan
skyns писал(а):цепи никто не использует?
Дык автор темы и использует. В магазе брал, был доволен о прошлом годе.... или позапрошлом...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 08:25
ну "использует" - это сильно сказано :)
так, попробовал пару раз - афта гребет всеми лаптями так, шо перепрыгивает через полуметровый бруствер...
покупал в автоволге на Родионова... одеваются и правда быстро, тока одевать лучше заранее (в сугробе это сильно муторно)
:good: :dance:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 12:27
hoopoe писал(а):так, попробовал пару раз - афта гребет всеми лаптями так, шо перепрыгивает через полуметровый бруствер...
должны быть какие то особенные цепи или можно обычную цепь в ордере приобрести? и как по цене выходит? :daun: а то меня иногда заносит в какойнить ж*пе парковаться, потом хрен выйдешь и не подкопаться.
Показать текст
з.ы. позавчера хотел быстрой дорогой через дворы-гаражи проехать, темное место узкая пешеходная дорожка протоптана, ну думаю раз есть гаражи значит как то люди выезжают, а я так заехал что обратно по тому пути не выехать :%: фонариком посветил - :%%: двери гаражей с другой стороны, кое как между деревьев протиснулся. Нельзя мне тазик покупать, сразу застряну на нем
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 14:46
-Keeper- писал(а):должны быть какие то особенные цепи или можно обычную цепь в ордере приобрести?
что-то мну твой вопрос в тупик поставил...
нужно что-то вроде такого
или такого
у мну второй вариант
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 23:17
skyns
спасибки! первый вариант цепей вкусняшка! :fly:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 16:49
но он и одевается геморней... чем меньше поперечных звеньев - тем проще эксплуатировать :good:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 21:41
первй вариант одеть будет возможно только на вывешеном колесе т.е. перед тем как лезть в снег, а второй вариант возможно одеть уже когда забуксовал
