аккустика
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 15:34
Стояли у меня в качестве фронтальных головки от CD центра LG 6 ом,но без вч.Поставил вот такие http://market.autoua.net/catalog/acoustics/prology/cx-1623_mkII/ .Теперь при неработающем двигателе на уровне громкости ниже среднего идёт перегрузка. :durik:Как избавиться?
Re: аккустика
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 15:59
МИША
Жирный плюсовой провод напрямую от акуума к магнитоле... вроде как то так...
Re: аккустика
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 17:37
До этого,когда стояли 6 омники,этого не наблюдалось. :hz:
Re: аккустика
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 18:14
МИША
Погоди, щас придёт Женя артефакт и всё обьяснит :Y:
Re: аккустика
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 18:19
перегрузка это как?
Re: аккустика
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 18:27
может это не перегрузка, а недостаточно напруги?
Новые на 4 или 2 Ом, предполагаю
Re: аккустика
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 18:35
Всё правильно Серёга,они четырёхомники,параметры я выложил выше в ссылке.То есть не хватает напруги? Старые,что стояли были послабее естественно,диаметр 110 наверное.
Re: аккустика
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 18:38
сопротивление уменишилось, значит ток возрос. Тут либо не тянет магнитола (хотя должна) либо банально не хватает питания из-за потерь в плохих контактах или тонких проводах питания магнитолы
Re: аккустика
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 18:45
Понял...(ушёл искать сварочные кабели). :zlodey:
Re: аккустика
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 18:50
sadface
Серёга кинь просто + на магнитолу провод примерно 1.5 и всё ок будет.
Re: аккустика
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 02:07
Все верно описали. Надо + толстый прямо на аккум. НО! не надо забывать и про минус. :good:
Re: аккустика
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 02:08
А да! И вполне вероятно,что нужно покапаться с настройками звука.
Re: аккустика
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 07:13
skyns
у старых подвеска на пенке была и диффузор бумажный - помягче они были(чувствительность повыше была)
у этих подвес на резинке и диффузор пропитанный - пожестче они(сиречь компрессионные - пока мощи процентов 50 не дашь на них, заявленных характерисик не услышишь )
ИМХО магнитолку с усилком помощнее желательно и звук действительно эквалайзером подправить придется(низы) чтобы получить то что было
