Есть желание сделать из компьютерного блока питания источник не 12 а 14.2-14.5 вольт.
НЕ нужно только обсуждать зачем и почему. просто помогите чем можете...кто знает.
Я так предполагаю, нужно заменить какой-то резистор... но какой хз...
Тень админа писал(а):купить преобразователь 220-14...
или тебе именно из автомобильных 12-ти надо сделать 14.4???
Venik писал(а):Я думаю не реально!
1) транс рассчитан на 12V
2) И какой тебе ток по на гузке нужен?
3) Так понимаю ты хочешь зарядник замутить?
Artefact писал(а):врубаешь, может давать и 10-11А при стабильной напруге... потом понижает силу тока по мере заряженности.
Artefact писал(а):еще час прошел![]()
14.5в и 2а
Глазок зеленый полностью. жаль щас не смогу весь цикл просидеть...убегаю.
Venik писал(а):Блин! чета не как, 350 руб Б/П - Мультиметр 750-150-"8положил" крокодилы 100р. Готовый импульсник Орион PW 320 1100руб дешевле!? Где прикол?млин, а может старею
пропала романтика ...уххххх, точняк глоболизировался!
Сейчас этот форум просматривают: ЧК не дремлет [Bot] и гости: 16
