нужен гараж с ямой
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 12:01
в районе Печер - Сенной... на полчаса...
что-то постукивает когда рулем на месте верчу (где-то люфтит)... хочу залезть под машину и потрогать руками...
может кто-нить пустит к себе погреться? :god:
Re: нужен гараж с ямой
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 12:33
могу показать эстакаду бесплатную))) район медвежки.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 13:45
Artefact писал(а):могу показать эстакаду бесплатную))) район медвежки.
эээ... можно и так...
отбой тревоги, с барского плеча Серго Орджоникидзе был получен доступ в его гараж где и выявлена трабла: палец трапеции под замену
волгоклуб - это сила :good: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 14:13
:dance: :yahoo: :bye:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 14:21
А просто заменить пыльник, смазать и подтянуть пробку не судьба? :??:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 14:27
да там похоже уже амба приехала к наконечнику...
я может криво выразился про то, что поломалось...
тынц, там найти деталь 3102-3414056
как лучше сделать: весь наконечник поменять или только потроха шарнирные?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 14:29
Там максимум что могло произойти- пружинка сломаться. :xexe:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 14:32
Серега, сходи по ссылке (я там пост поправил), мы точно про одну и ту-же вещь говорим?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 14:35
Недавно перебивали с Максом все 6 пальцев. Они почти вываливались, колеса ехали во все стороны кроме прямо.
Меняй палец тока, и будет тебе счастье или может весь комплект)))
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 14:37
весь комплект - это весь наконечник, или все пальцы? :hz:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 14:39
Трёхсотый
Все пальцы. По нашим дорогам раз в 2 года я меняю на своей. Делов пару часов с перекурами, и помощником. :friends:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 14:42
от блин... проще трапецию в сборе поменять чем все это дело разбирать/собирать/выпресовывать... :xexe:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 14:44
Трёхсотый
ага, и в 2 раза дороже, и не факт, что надёжнее.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 20:05
И не забываем смазывать сновья :fly:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 20:19
Urugvaec
hoopoe писал(а):от блин... проще трапецию в сборе поменять чем все это дело разбирать/собирать/выпресовывать... :xexe:
дороже, лучше выпресовать там всё просто выпресовываеться сам убедился, и смазки нет нехрена совсем в новых
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 09:20
угу, смазки там немного :xexe:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 14:37
пальцы перебрал, 2 из них заменил (те, которые в наконечниках)... пасиб за инструкцию Серго Ордженикидзе :look: :good:
внимание вопрос: накуа в трапеции применяются пыльники разных видов?
