Если бы у него "кастрюльный" звук был изначально, я бы первый посоветовал штаны пилить. У него же этот звук появился недавно. Следовательно, со штанами у него раньше было нормально. А теперь что - пропил там заварился? Нет, видимо, видимо, штаны у него в порядке. А дело в глушителе. Ну или подсекает где.
Меня тоже этот звук раздражает. Только такая странность: стоя на месте газуешь - ничего, только рёв мотора, а когда движешься, то при оборотах более 2000 появляется этот дребезжащий звук. Как так
Неужели так сложно? Снять приёмную трубу- штаны,сделать болгаркой пропил между двумя каналами и поставить всё на место. Я правильно изложил суть доработки?
А я как то делал этот пропил, поставил а маленьких дребезг все равно остался)) Проблему решил распили штаны и повел 2 трубы назад никакого кастрюльного звука и едет лучше)
