а бывают реле типа как в активаторах?
30 сен 2010 11:35
что-то подумалось... в управляющих активаторах (в которых 5 контактов) помимо контактов самого движка есть еще 3 контакта управления ЦЗ... а бывают такие реле, которые при отсутствии на них напруги не меняют своего состояния, и наоборот: если на них подавать напругу с разной полярностью, то они б меняли свое состояние, типа как работает управляющий активатор...
я просто хотел сделать много чего так, чтобы оно отваливалось при отключении зажигания, но мне больше по душе сделать это с управлением от центрального замка + зажигание (типа если авта заперта и зажигание выключено, то ненужные цепи в аут)... обычные релюхи для этого не совсем подходят: на них нужно постоянно подавать/не подавать напругу для поддержания состояния... а в активаторном типе реле напруга нужна тока на короткое время для смены состояния релюхи...
ы?
Re: а бывают реле типа как в активаторах?
30 сен 2010 11:59
AlexandrArs
Можно сделать самопальное реле на основе шагового электромотора - на вал мотора приделать что-то вроде кулачка, который при повороте будет замыкать/размыкать контакты, надавливая на них.
30 сен 2010 12:08
это да... можно и активатор еще один прикрутить... я думал может уже готовые реализации есть...
30 сен 2010 18:12
cosjk
похожая схема работы у реле задних противотуманных фонарей на31105 с 10ным салоном(одна кнопка первое нажатие вкл второе нажатие выкл)
есть подобные реле обогрева сидений на тазах(но они на 3 положения)
30 сен 2010 18:20
sadface
Это называется если не ошибаюсь импульсное реле, вроде так. Они замыкаются от коротковременной подачи + или -, и так же размыкаются.
30 сен 2010 22:13
ТУ-22
у импульсного реле протифотуманок на 31105 управление идёт по минусу.распиновка такая:
1. +12 в
2. пусто
3.земля
4 и 6. контактная группа
5. управляющий минус(через не фиксированную кнопку подается масса)
я при помощи такого реле подключил питание магнитолы,чтоб выключалась при постановке на охрану.а включение сделал принудительным.
01 окт 2010 14:52
не, такое не канает... если на него не подавать напругу, то оно переводится в положение "off"... а мне надо шоб оно не меняло своего положения...
02 окт 2010 15:21
MultMan
Для противоугонных систем релюхи. Есть зажигание - цепь размыкается, нет зажигания - цепь замкнута. Создают видимость того, что в проводке машины при выключенном зажигании все ОК, а при попытке завести авто без снятия с охраны цепь размыкается. Может тебе такое подойдет.
02 окт 2010 15:55
Это называется двухпозиционное реле! Не знаю, бывают ли низковольтные, надо гуглить
Поищи еще по слову "двустабильные"
03 окт 2010 19:40
Gross
Если правильно понял, автору темы требуется простое реле с нормально замкнутым контактом (НЗ), который размыкается при приложении управляющего напряжения к катушке. Называется пятиконтактактное реле.
Обычные автореле идут с нормально открытым контактом (НО).
03 окт 2010 20:06
Если вдумчиво перечитаешь, то поймешь
04 окт 2010 09:43
походу я плохо объяснил...
я хотел сделать систему выключения потребителей как на инках: при закрытом ЦЗ там вырубаются все цепи, которые не нужна када в машине никого нет, но при этом крайне не желательн чтобы при открытом ЦЗ такие управляющие релюхи выкушивали аккум, т.е. они должны менять свое состояние когда на них подается напруга и не менять его когда напруга пропадает, по такому алгоритму работает активатор: он запирает/отпеирает замок када на него подается напруга, и не двигается когда напруги нет. нужна релюха с аналогичным действием, только на выходе должно быть не движение тяги замка, а размыкание/замыкание контактной группы
04 окт 2010 10:47
Прогуляйся по радиорынку.
Или заныкай еще один активатор 5-проводной, будет как релюха
04 окт 2010 12:37
Серый писал(а):Или заныкай еще один активатор 5-проводной, будет как релюха
хех, это первое что в голову пришло
07 окт 2010 20:57
MultMan
Родной брано сохранился? У меня должен валяться где-то. Там же чисто механическая трабла, а электрика рабочая и места мало занимает.
08 окт 2010 09:49
MultMan писал(а):Родной брано сохранился?
шутишь? в помойку сразу улетел как из двери извлечен был
09 окт 2010 22:38
MultMan
hoopoe писал(а):шутишь? в помойку сразу улетел как из двери извлечен был
Ну ты блин, а... А я тока сегодня какой-то брано в гараж отвез. У м еня все 5 штук где-то в гараже валяются. Теперь гараж завален, искать придется долго. Да и не собирался я туда в обозримом будущем... Но если чо, жертвую 1 штук.
10 окт 2010 19:54
да я пока нашел выход: поставил разветвитель выносной (с проводом) и сделал на нем выключатель как на лампе
до весны пока так поживу... а там посмотрим
