Нужно для печки
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 14:42
Славентий
Ребята подскажите у вас в НиНо есть такие запчасти что на фото
Направляющая кожуха 31107-8101122
И штука которая стоит за блоком управления
Re: Нужно для печки
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 16:55
блоки управления точно есть... только стоят они как-то негуманно...
Re: Нужно для печки
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 17:15
Memphis
В смысле не гуманно?
Re: Нужно для печки
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 17:19
В смысле, очень не дёшево.
Re: Нужно для печки
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 17:28
4+ тык деревянных...
Re: Нужно для печки
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 19:54
Славентий
У меня блок управления есть, нужна та штука к которой подходят тросики. А направляющую к самой печке можно найти? И ещё вопрос есть патрубки-шланги, и та штука на которую цепляется бинокль? на фото №4. Продавцы у нас худеют когда видят каталожный номер 3111 и 31107
P.s. контора ООО НИЖБЕЛ ещё работает? У них вы прайсе нашел все запчасти которые мне нужны. прайс от 2.12.10
Re: Нужно для печки
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 19:39
24-10 '91
А куда она денется :) Вот их магазины.
Re: Нужно для печки
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 21:22
Славентий
Не могу с ними никак связаться по почте(((
Прайс от 02.12.2010
вот какие запчасти нужны,они у них в прайсе присутствуют:
31107-8101122 Направляющая кожуха радиатора отопителя (на фото №16, рисунок 94 отопитель) 1шт. есть в прайсе (нужна!)
3110-8104110 Короб вентиляции (на фото №4, рисунок 94 отопитель) 1 шт. есть в прайсе (нужна!)
31029-8104096 Скоба (на фото №6, рисунок 94 отопитель) 5 шт. есть в прайсе (если есть)
31107-8101100 Кожух радиатора (на фото №10, рисунок 94 отопитель) 1 шт. есть в прайсе (необязательно)
31107-8101101 Крышка кожуха радиатора (на фото №19, рисунок 94 отопитель) 1 шт. есть в прайсе (необязательно)
31107-8101056 Радиатор отопителя с прокладкой (на фото №12, рисунок 94 отопитель) 1 шт. есть в прайсе (нужен!)
31107-8101118 Уплотнитель кожуха радиатора нижний (на фото №15, рисунок 94 отопитель) 1 шт. (нет в прайсе)
31107-8120030 Шланг (на фото №1, рисунок 95 трубопроводы) 1 шт. есть в прайсе (нужен!)
3111-8120036-30 Шланг отводящий (на фото №7, рисунок 95 трубопроводы) 1 шт.) нет в прайсе
Все это смотрел в ООО Нижбел, по их прайсе, жаль цен нет, если не найду запчастей то придется покупать корпус(
Re: Нужно для печки
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 21:38
Славентий
Походу тема бредовая, не найти мне этих запчастей, принимаю решение покупать корпус целиком
