Плюсы- получение практически любого рисунка без больших затрат (по крайней мере по сравнению с аэрографией).
Даже больше возможностей- можно использовать световозвращающюю (светящиюся) пленку- раза в два дороже обычной пленки, также можно использовать как глянцевую, так и матовую пленку (при покраске/аэрографии довольно затратно), пленку с эффектом "хамелеона". Хорошая пленка, которая не отклеится через два-три года стоить должна подороже... Список, с указанием цветов и свойств должен быть у занимающихся продажей...
ИМХО кроме как покупать на рынке, лучше посотрудничать с рекламным агентством (которое вывески, наружную рекламу производит)- возможно получится дешевле, чем на рынке (тем более, например на нашем рынке пленку режут и продают только для дублирования гос. номера на грузовые машины, на большее вроде как неспособны
Да и выбор пленок должен быть больше в рекламном агенстве, также и при наличии плоттера любой рисунок там могут вырезать, предварительно смоделировав на компьютере, в т.ч. комбинированый- разных цветов, по типу аппликации- НО САМОСТОЯТЕЛЬНО КЛЕИТЬ ТАКОЙ РИСУНОК ДОВОЛЬНО СЛОЖНО- т.е. во-первых проблема совместить уже накленный слой и наклеиваемый (приклеить имеено в то место, куда нужно), а во-вторых пленка неточности не прощает- прихватилась она не на то место- значит отдирать нужно и новую использовать, а когда отдираешь, другие слои за ней идут...
Вообщем довольно сложно без опыта хороший рисунок создать, точность требуется и твердая рука (кстати, нужно как минимум четыре руки, а лучше шесть- как при поклейке, так и при предварительной разметке по кузову).
Приклеивается пленка при помощи монтажной пленки- с вырезаного рисунка удаляется лишняя пленка, затем при помощи ракеля притирается к монтажной пленке, затем отклеивается подложная бумага, фрагменты пленки наклеиваются на установленное место. Лучше начинать приклеивать с одного края держа другой в натяг, при этом правильно поставив пленку- немного в сторону другой край- и вся наклейка кривая будет... Также важны такие показатели, как растягивание и усадка пленки- тоже может все дело испортить... Потом сложность поклейки зависит от рельефа поверхности кузова на которую приклеивается- существенно осложняется на вогнутых, округлых поверхностях, ребрах... Кстати, чтобы пленка дольше держалась, можно готовый рисунок полностью заклеить ламинированой (прозрачной) пленкой- только кажется она слишком большую глянцевость дает, некрасиво получится...
