Нужна срочная помощь! литье 7J16 ET 40
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 14:27
moses
Проблема Заключается в Следующем.....
Купил себе литье 7J16 ET 40, тоесть ширина обода стала на 1 дюйм больше, а диск будет утоплен на 5мм... Что мне делать в этом случае??? Будет ли шкрябать или нет....Если будет то какие проставки под диски необходимо поставить и какую резину поставить.....
Заранее Спасибо за помощь....!!!!
Re: Нужна срочная помощь! литье 7J16 ET 40
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 14:50
Кислый
Поставь на колёса и пробуй,
зачем покупать то- что не знаешь :%%:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 14:59
с 205 резиной влезет точно и задевать не будет!! если резину шире то возможно.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 15:05
Den
У меня тоже у 16 дисков ширина 7J правда вылет у них 45, резина 205 и все это установлено с проставками спереди 10мм, сзади 20 мм и ничего ни где не задевает.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 17:44
moses
А стакими проставками нагрузка не слишком большая будет???
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 18:11
CheburazhKO
Вот мне интересно, а с каким профилем резину шириной 205 вы ставите на 7J диски?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 05:31
Den
У меня 55 профиль стоит! А что в этом есть какие-то проблемы?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 08:14
AlexandrArs
Всё подойдёт нормально! И задевать ничего не должно!
Только колесо будет НЕ утоплено на 5 мм, а наоборот выступать на этот размер! Запомни - чем меньше число ЕТ, тем больше вылет колеса (т.е. колея шире будет)! Проставок не надо никаких. Иначе сзади за арки цеплять будет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 09:04
moses
Ну у меня то 40 вылет а стоковый 35. Значит у меня утоплен на 5 будет. Я так понимаю.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 13:24
AlexandrArs
Тогда всё правильно! Только стандартный вылет - ЕТ45 (обычные штампованные колёса). Я от этой цифры ориентировался.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 14:30
CheburazhKO
Den писал(а):У меня 55 профиль стоит! А что в этом есть какие-то проблемы?
Да просто один дяденька (за компетентность не ручаюсь) говорил, что 215/65 на 7J диски натягиваются с трудом. А вы тут 205/55... Они ж как изолента наверное выглядят?.. :xexe:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 10:24
MAD MAX
Как изолента выгладят 245*30 или 25
У меня у самого стоят диски R 18 шириной Н- 8 и с вылетом ЕТ35 с резиной 225*40*18 Диски установлены через 10мм проставки!
И не чего не где не чиркает!Ну это правда на стандартной подвеске!
После глобального занижения колеса стали чиркать и передние и задние
Когда ездил на 16 колесах ты у меня стояла резина 225*50*16 и даже 225*55*16 сзади и не чего не чиркало Сей час на этих колесах с резиной ездит Слеер
