установка ремней
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 13:20
egor
подскажите пожалуйста, можно ли установить ремни на пассажирское сидение задних рядов, если да, то как это можно сделать и где?
АВТО (волга 31022) Заранее спасибо!!!!!!! :good:
Re: установка ремней
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 14:37
Veter
у меня все под них предусмотрено (31105 2006 г.в.) все отверстия предусмотренны! как у те сделано сказать не могу, раньше ремней на волгах вообще не видел. Посмотри под сиденьем есть ли отверстия для крепления ремней и на бокавушках прощупай, там должны быть отверстия под катушки. а поставить ты их и сам сможешь если все отверстия есть!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 17:27
Снимаешь заднюю сидушку - под ней приварены уши для замка (есть в проекте ещё с 24-й, просто не ставились).
Снимай заднюю полку, если в металле гайка не вварена, то можно и простую (вот отверстие точно должно быть)
А вот на задней стойке поискать нужно. Гайка должна быть вварная - если нет, то засада, придётся думать как вваривать.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 18:36
Фотки ннннада?
Вот, как-то так.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 19:45
А я думал, что катушка на полку крепится...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 20:34
Alexander52RUS
Насколько я понимаю,у тебя-универсалка?На задние ряды сидений,по моему,ремни поставить нельзя,там нет креплений,хотя я могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 00:12
Veter
На универсал ребята как то сами ставили! я не припомню чтобы там крепления были предусмотрены боковые! Они делали по типу газелей центральное сидение спереди. Там просто ремень талию обхватывает и все!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 10:39
Бульбаш
Я себе в универсал ставил на крайние(наружные сидения)инерционные катушки(ремень обхватывает только талию) от Форд-Транзита,они очень компактные. Устанавливал со сваркой,приваривал закладные гайки в стойку,фотографии не выложу,т.к автомобиль продал,в принципе точно такие-же катушки стоят и на моей Белуге
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 11:38
Бульбаш
Да,забыл,ремни использованы от задних рядов сидений.
