у меня на девятке стоял такой блок.сам поднимал стекла при постановке на охрану.был один минус-при трудностях при подьеме стекла(холод,перекос стекла в направляющих итд) он не доводил стёкла до верхнего положения.видимо в схеме есть ус-во защиты по току(предохранитель не перегорал)
тип не помню.в магазинах я видел такой же,,называется доводчик или блок доводки,точно не помню,но смысл в том,что стёкла поднимаются автоматичкски при постановке сигнализации на охрану.(на нем было 8 микриков)
да их всяких несколько десятков видов... от самых простых (только поднимает стекло), до навороченных - умеет еще и опускать если авту быстро с охраны сняли (с обучением)... работают все примерно одинаково: идет управление с сигналки или центрального замка на какое-нить действие и блок начинает по очереди манипулировать стеклами. цепляется последовательно в цепь управления стеклоподъемниками....
знание - сила, а незнание - СТРАШНАЯ сила был в бане
Кароч,вопрос разрешился примерно так,как йа и предпологал.....штатных блоков стеклоподъёмниками мне известно два,полные ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ (?) аналоги:90.3763 от "ЗЭиМ-Лайн" и 91.3763 от "Автоэлектроники" (на моём авто стоял первый,в запасниках лежал второй),так вот...из интернетов было известно,что теоретически была заложена возможность автозакрытия всех стёкол...указывали на свободную,вроде 9-ю ногу....реально,из двух разъёмов блока была свободна первая нога 18-ти пинового разъёма,так вот....90-й блок никак не реагировал на подачу "минуса" на эту ногу,а 91-й блок с первой же попытки закрыл все окна в автоматическом режиме при кратковременном/долговременном замыкании на "массу" в порядке:заднее левое,заднее правое,переднее правое,переднее левое.......необходимость в отдельном доводчике тупо отпала!!!!!!!! Единственное,на прямую,с сиги,подать минус не получилось,пришлось "развязываться" через реле...незнаю,форма импульса там другая,или что ещё,но уже не важно.....
За пластиковой крышкой у левой ноги водителя,на общей пластине с остальными,обычными релюхами. Подскажите,как прально фоты ляпить,покажу оба блока и обе платы....
