Панель приборов крайслер
26 мар 2012 20:10
GAZ-31105
Подскажите возможноли поставь панель приборов крайслер на волгу 2006 г.в с рижской приборкой д.в. 406
Re: Панель приборов крайслер
26 мар 2012 20:48
Memphis
Возможно! Но у меня почему то спидометр врёт примерно на 10км.... там только добовляется постоянный плюс на колдку Х2 на 3ий контакт.
27 мар 2012 11:11
IVAN V
Тахометр будет завышать, если правильно помню. Также вроде есть приборки с крайслера на которых нет лампы неисправности ЭСУД. А так должна работать.
27 мар 2012 13:03
Memphis
С карйслера на 406 обороты показывает верно, а вот на 402ом врёт.
27 мар 2012 14:52
GAZ-31105
Самое главное чтобы скорость правильно показывала и исправно работала
27 мар 2012 14:57
Memphis
Скоррость показывать правильно не будет...
27 мар 2012 17:05
Saf777
Это с каких мандаринов скорость правильно показывать не будет? У меня показывала очень четко, по сверке с GPS, 382-я приборка завышала на 5-7 км при скорости 60, а вот крайслерская показывала ноль в ноль ну +- 1 км
На 10км врет при любой скорости движения? Если на любой, то попробуй откалибровать положение стрелки спидометра.
P.S. калибруется программно, а не путем перемещения стрелки относительно оси
30 мар 2012 21:31
GAZ-31105
а от ГАЗ 3302 подойдёт ? просто непойму в чём отличие всё одинаковое 0_о
02 апр 2012 18:06
Example626
Там могут быть разные символы на панели - которые лампами подсвечиваются - и ободочки вокруг спидометра и тахометра - серебряные или серые. С серебряными приборка дороже.
08 апр 2012 23:35
GAZ-31105
а откуда можно взять постоянный плюс ??
09 апр 2012 06:15
Memphis
С резерва на блоке поредохранителей.
03 май 2017 08:54
madmax
Доброго времени суток, коллеги!
Второе утро сажусь в салон, а предохранитель на 15А (Комбинация приборов, свет заднего хода, датчик скорости) - сгоревший.
До этого было:
1. езжу без защиты (брони) КПП, после ее перебора и замены датчика заднего хода. Зимой при запуске двигателя на нейтрали всегда загорался свет заднего хода, минут 15-20 как минимум, потом потухал
2. На днях заметил,что разбита передняя ПТФ (отсутствует стекло, лампа на месте)
В чем может быть дело?
03 май 2017 09:17
Ищи КЗ, пока машина у тебя не сгорела... не все предохранители выполняют свои функции.
05 май 2017 19:51
Artefact писал(а):... не все предохранители выполняют свои функции.
Эт факт... уже столкнулся с предохранителями с расплавленным корпусом, но целой токопроводящей проволокой.
