провод от акб через пред и кнопку.но возможно,что был и какой то блок регулятор температуры.надо смотреть схему.
У "Волги" после 97-го есть разводка уже под обогрев сидений. То есть есть предохранитель, отводы под подключение, а самого жгута и реле нет (если обогрева не было с завода). Но - главное - вся схема подключения оных отрисована в штатной волговской схеме.
