Кто-нибудь ставил мультитроникс sl50-v на машину, подскажите, пожалуйста...Двигатель 406, 2006 год выпуска.. Где находится 16 контактный obd -2? Под рулевой колонкой не нашёл... Надо переходники какие-нибудь покупать?
под капотом слева у входов в печку - там диагностика. обычная 9 пиновая(по факту используется 3-4 пина). колодка ОБД пошла только на машинах с "немецким" салоном. для подключения БК надо или делать переходник (что в идеале),или подключаться проводами. как вариант подключаться врезкой в косу ЭБУ в салоне
Переходники говорят продаются,только искать надо (дополнительные опции всё-равно пайка), "..врезка в косу.."-так же припаиваться к проводам эбу в салоне?
не надо припаиваться. достаточно использовать зажимы для проводки
тык продаются в любом более или менее крупном автомагазине,в строительных и т.д. есть по цветам,в зависимости от сечения соединяемых проводников.
касательно колодок - есть пустышки OBD,есть под волговскую розетку. продаются тоже. первые чуть реже,вторые вообще свободно.и делается из них переходник руками поработать придется в любом случае.
