Страница 2 из 2
Re: Подключение АДАПТЕРА K-line.
13 авг 2013 12:27
Наверное подойдет
Не знаю особенностей иномарок.
Чтобы прошить блок, надо его как минимум снять и, если это Микас 7.1, Ителма или СОАТЭ подключить дополнительную простую электрическую схему
тык. Если старый блок типа Микас 5.4, надо отдельно микросхему ПЗУ стирать и заново прошивать
см. ссылку. Где-то мы уже обсуждали всё это...
14 авг 2013 10:48
У иномарок свои протоколы и свои особенности работы с блоками.
в частности у рено OBD-II - типичный иномарочный протокол,но в версии ISO 14230.
ВАЗы,которые построены на базе Рено - аналогично, читаются только Реношным оборудованием или мультимарочным сканером аля Launch x-341
14 авг 2013 11:13
Ну дык и чего? Подойдет значит обычный адаптер под Рено чиста блок двигателя прочитать? (самому интересно)
14 авг 2013 11:33
возможно,но не факт...надо пробовать. на форуме Орион-СПБ есть тема,в которой народ отписывается касательно марок и моделей авто,которые смогли прочитать обычным к-лайн адаптером.
URLволги читаются ВАГовским кабелем на ура,а наоборот 50/50,но чаще нет...
то,что прошить иноблок газовским кабелем не получится - это 100000%
19 сен 2013 10:45
Marlboro
Лазиил на сайте ориона. У них там несколько адаптеров. Есть k-line (USB - OBDII) и ELM 327. Я так понимаю это разные адаптеры, заточенные под разные программы? Тоесть с машиной они любой будут работать по OBDII, а вот с программой не любой. Подскажите плиз кто нибудь диагностировал микас 11CR? Может быть есть конкретный опыт?
21 сен 2013 14:11
ELM327 и К-лайн - разные адаптеры,которые понимают разные протоколы. ЭЛМ более универсальный и включает в себя все протоколы,которые есть в К-лайне. Поэтому есть смысл купить ELM327.
К-лайн не видит многие иномарки,по сути он работает с нашепромом периода конца 90х - начала 2000х (до 2008-2009годов) и иномарками до начала 2000х (и то не со всеми).
касательно самих адаптеров Орион - это китай,продаваемый в упаковке Орион. цена завышена минимум в 2 раза раза,а по факту в 5(если брать в китае)
в инете ELM можно купить проверенный (доработанный) с гарантией 5 лет за 1000-1200р. я себе брал в китае за 15уе с доставкой,но был риск,что мог прийти косячный (качество пайки и микросхемы самой бывает посредственное)
22 сен 2013 20:43
Marlboro
Фигасе. Я то думал они в Орионе сами делают их. Ну вроде НПО. Хотя конечно ассортимент у них колоссальный получается.
Про разные протоколы не понял... OBDII. Если не прав, поправьте!
02 окт 2013 17:22
OBD-II это общее название технологии. (онбоард диагностик,короче это по-русски самодиагностика)...под этим названием скрывается куча разных протоколов,на которых работает тот или иной ЭБУ того или иного автомобиля. каждый производитель выдумал свой протокол и запихнул его в блок.
Орион давно перестал быть НПО (хотя был ли он им) и тупо кладет в свои коробочки чужие девайсы.
13 янв 2016 17:18
madmax
Доброго времени суток!
Имеется :
1. ELM327 ver 1.5 Bluetooth
2. ГАЗ 31105 Крайслер, выпуска май 2007 г.
3. ЭБУ Motorola
4. Телефон с Android
5. Программа Torque
Программа видит OBD-адаптер, но ни как не может подобрать протокол, может час крутить - результат нулевой.
Не подскажете по какому протоколу подключить принудительно?
Спасибо!
13 янв 2016 18:21
Вроде все Волги на OBD2.
14 янв 2016 13:31
madmax
serg6033 писал(а):Вроде все Волги на OBD2.
obd2 - это тип разъёма, а протокол обмена это: SAE J1850 и т.п. К Ладе Гранте подключил, все связалось без вопросов, с Волгой не получается - видит адаптер, но не видит ЭБУ ни при включенном зажигании ни при запущенном двигателе :(
14 янв 2016 16:10
Да ну?! Вроде всё-же ОБД 2 это протокол. Разъёмы бывают и на нём разные. У меня тойота на обд 1, там два вида разъёмов, но протокол от этого не меняется.
