Прошу всех мегавольтов и паяльников местных, подтвердить или опровергнуть- правильно ли я понимаю нумерацию выводов данной микрухи.
Вот рисунок из яндекса
Вот другой. Такая примерно у меня:
Только на моей есть точка, если не ошибаюсь, так называемый ключ.
Он и есть первый контакт, то есть минус, общий, земля? Паяю шим регулятор подсветки приборов. Вытравил и залудил плату. Боюсь испортить весь процесс неправильной пайкой. Свои фотки пока залить сложно, так как сижу с ноута при помощи билайновского свистка. Скорость никакая вообще. Точка эта вдавленная находится над левой верхней ногой- если смотреть на вторую картинку.
