как обычно - разъем видеосигнала от камеры в соответствующий разъем на магнитоле. от датчика ЗХ или ламп ЗХ сигнал на соответствующий провод магнитолы. обычно они все подписаны.
вот у меня с этим проблема, вроде все провода подключены, а вот к какому проводу на магнитоле подключать импульс хз, как этот провод должен быть обозначен, всмысле что на нем должно быть написано?
А без этого не переключается на камеру? Просто может по сигналу с камеры будет переключать, тогда только камеру запитать от фонарей. Просто предположение
я так и подключил, монитор не переключается. не помню точно но вроде должен какой то провод на магнитоле питаться от заднего хода, но вот какой не помню((( и схему не могу найти
