Авто фиат. Кончился датчик присутствия, бортовой компьютер ругается. Я спаял одну схему, но не уверен что она работает. Суть в следующем: датчик указывает на наличие пассажира и если его нет, то при дтп подушка не сработает, если даткик не исправен, то подушка сработает не зависимо от наличия пассажира. Сам я не особо силен в электросхемах, поэтому и прошу помощи. Схему я сделал, но если я ошибся, то бортовой комп может распознать датчик как рабочий но "пассажира нет " и соответственно подушка будет отключена, что не есть хорошо
датчик в ремне есть, есть в подушке сидения...если в ремне,то там тупо замкнуть контакты,разобрав замок. в подушке аналогично.
плюсую к Александру (Тень Админа) - нафига усложнять какими-то схемами?!))) Замкни эти провода (под сиденьем) напрямую и всё! Можно (если есть время и желание) вывести их на отдельную кнопку; а кнопку можно даже с подсветкой сделать, а разместить где-нибудь на тоннеле или где удобно. "Включил" кнопку - пассажир есть, "выключил" - нет!
Просто замкнуть не получиться, проводов много. Сигнал с map-sensor, он же датчик присутствия, идет в блок управления, а он в свою очередь думает есть ли пассажар или датчик сломан.
