Датчик присутствия пассажира
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 00:19
Алек.Апраксин
Всем привет.
Нужна помошь в изготовлении датчика присутствия пассажира или его обманки "пассажир есть".
Re: Датчик присутствия пассажира
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 09:16
Машина-то какая? и с какой целью, если не секрет
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 23:38
Алек.Апраксин
Авто фиат. Кончился датчик присутствия, бортовой компьютер ругается. Я спаял одну схему, но не уверен что она работает. Суть в следующем: датчик указывает на наличие пассажира и если его нет, то при дтп подушка не сработает, если даткик не исправен, то подушка сработает не зависимо от наличия пассажира.
Сам я не особо силен в электросхемах, поэтому и прошу помощи. Схему я сделал, но если я ошибся, то бортовой комп может распознать датчик как рабочий но "пассажира нет " и соответственно подушка будет отключена, что не есть хорошо
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 01:50
датчик в ремне есть, есть в подушке сидения...если в ремне,то там тупо замкнуть контакты,разобрав замок. в подушке аналогично.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 23:25
Алек.Апраксин
Именно в подушке сиденья.
Я сделал одну схемку, но я не спец в этом деле и поэтому она не работает, а хотелось бы
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 17:38
боцман
плюсую к Александру (Тень Админа) - нафига усложнять какими-то схемами?!))) Замкни эти провода (под сиденьем) напрямую и всё!
Можно (если есть время и желание) вывести их на отдельную кнопку; а кнопку можно даже с подсветкой сделать, а разместить где-нибудь на тоннеле или где удобно. "Включил" кнопку - пассажир есть, "выключил" - нет! :xexe:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 23:09
Алек.Апраксин
Просто замкнуть не получиться, проводов много. Сигнал с map-sensor, он же датчик присутствия, идет в блок управления, а он в свою очередь думает есть ли пассажар или датчик сломан.
