Contros писал(а):Но динамическую производительность форсунок обязательно надо проверить и выставить как у форсунок двигателя.
Example626 писал(а):Contros писал(а):Но динамическую производительность форсунок обязательно надо проверить и выставить как у форсунок двигателя.
А разве не достаточно для компенсации различия в производительности форсунок просто отрегулировать смесь?
Venik писал(а):Блоки заточены под разные форсунки и ДМРВ!
Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-01
а/м ГАЗ-3110 и модификации*, дв. ЗМЗ-4062, ДМРВ нитевой, но (не факт) Bosch 0 280 212 014, форсунка Siemens VDO DEKA .
Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-62
а/м ГАЗ-3221 и модификации*, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), L-зонд Siemens VDO 5wk 91000 (27.3855), форсунка Siemens VDO DEKA .
Хотя пленка стоит и форсунки х.з. , так я для этого и спрашиваю стоит или нет?! менять!или шить что есть?Может есть у кого принципиалка микаса? посмотреть что икаг?
