МИКАС 7.1 241.3763 000-01 или 62
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 17:37
Venik
Вот косяг собрал прошивалку для микас 7.1.но Млин обнаружил что мозги 405 стоят!!! на 105 с 406!прошивок кучя! гиморо дофига ! а походу эффекта не добьюсь с мозгами газелеффскими!кто что думает? мозги стоят МИКАС 7.1 241.3763 000-62 прошивка Е0000600, но скорей всего залита 512. Может кто имеет газелюгу но на оборот :??: махнемся неглядя!??? :) Про прошивку, просто пока не смотрел её и незнаю какая 600 или 512!
Re: МИКАС 7.1 241.3763 000-01 или 62
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 19:08
Contros
Кто сказал, что мозги надо менять? O_o
В Микас с версией ПО 600 отлично заливаются прошивки с ПО 530, 580, 590, 591. Но динамическую производительность форсунок обязательно надо проверить и выставить как у форсунок двигателя.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 19:44
Example626
Contros писал(а):Но динамическую производительность форсунок обязательно надо проверить и выставить как у форсунок двигателя.
А разве не достаточно для компенсации различия в производительности форсунок просто отрегулировать смесь?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 20:16
Venik
Блоки заточены под разные форсунки и ДМРВ!
Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-01
а/м ГАЗ-3110 и модификации*, дв. ЗМЗ-4062, ДМРВ нитевой, но (не факт) Bosch 0 280 212 014, форсунка Siemens VDO DEKA .
Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-62
а/м ГАЗ-3221 и модификации*, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), L-зонд Siemens VDO 5wk 91000 (27.3855), форсунка Siemens VDO DEKA .
Хотя пленка стоит и форсунки х.з. , так я для этого и спрашиваю стоит или нет?! менять!или шить что есть?Может есть у кого принципиалка микаса? посмотреть что икаг?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 20:37
Example626
Вот где-то в сети мне попадалась ссылка на принципиалку МИКАСа.
Но это была, по-моему, для карбюраторного МИКАСа и очень древнего.
Найти схему для моего 5.4 оказалось нереально.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 22:11
Contros
Регулировкой RCOD и RCOK можно подправить смесь при неверно указаной статической производительности (и то в определенных пределах), если неверно указана динамическая производительность, то коррекция смеси на малых временах впрыска приведет к неверной смеси при больших временах впрыска.
Если подходить к настройке смеси серьезно, то двух коэффициентов недостаточно, чтобы установить верную смесь во всех режимах работы двигателя - надо откатывать по ДК смесь в каждой режимной точке, т.е. 256 поправок (в реальности при работе мотора используется около двухсот режимных точек)
Вот например такая поправка получилась при цикловом наполнении 310мг/цикл http://savepic.ru/393749.png.
Venik писал(а):Блоки заточены под разные форсунки и ДМРВ!
Цель твоих действий какая?
Блоки не заточены под разные форсунки - это в блоки залито ПО с разными калибровками. Подправишь прошивку - ставь форсунки хоть от сааба, блоки тут не причем.
Если стоит ДМРВ пленка и Микас с версией ПО e600 - то Микас менять не надо.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 08:12
Venik
Цель твоих действий какая? (Стабильность в разгоне, динамика не в ущерб расходу топлива. )
Спасибо огромное за советы! :thanks:
Contros ещё маленькая прозьба :-[ может есть у тебя собственная сборочка?Не поделишся? :-[ :thanks:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 12:24
Contros
по прошивкам ответил в этой теме http://volga-gaz.nnov.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2051
подборки нет - прошивки надо настраивать индивидуально под каждый двигатель
