Стоит на плате управления оборотами вентилятора печки. Сам понимаю что 100А это уж очень дофига. Радиатор щас поставил нвоый посадил на термопасту всё как пологается, буду ждать когда он заного сдохнет но подумываю сразу помощьнее поставить.
блин этой схемы от переходной печки на 105 волге (3 крутилки но корпус печки старого образца) я нигде найти не смог так что врятли могу сказать. А схемку платы я не силён в этом.
Кстати да можно вынести его с платы, прикрепить к радиатору какому нить от компа допустим от северного моста и повесить маленький кулер, уже будет толк думаю, тока надо придумать как его закрепить так чтобы он от нагрева ничего плавить не начал.
100А это так то в самый притык во время пуска) - а защищать его нужно обратным быстродействующим мощным диодом, чтобы ЭДС самоиндукции гасил ( выдернуть можно из БП компа какого нибудь) - без диода будет вылетать всё что хочешь при запуске)
Так а что придумывать-то. Ставишь его прямо в корпус печки, вентилятором печки его и обдувает. На счет радиатора северного моста хз.. ченить посерьезнее взять бы... Хотя бы аля 2-3 пентиумы. И будет тебе счастье.
Еще жидкостное охлаждение сделать На MOSFET маленькое падение напряжение, греться ему не от чего да еще и в импульсном режиме. Похоже, действительно, выбивает самоиндукцией от мотора
а както это избежать можно? Он у меня вот лежит в зоне досигаемости и даже после часу работы печки на максимальном режиме он не греется, а когда был пробит грелся как незнаю кто аж руки обжигал.
