Всем доброго времени суток. Такая тема: волга 31105 старый салон, печка сошла с ума, на всех режимах, кроме самых больших оборотов, "газует" то быстро, то медленно, словно на режиме "автомат". Вопрос: можно ли этот блок управления отремонтировать? Заранее Всем спасибо.
Вчера решил разобрать этот чертов блок и посмотреть, что да как. Вскрыл, "выдрал" лампочки подсветки и припоял несколько светодиодов зеленых, далее решил посмотреть переключатели оборотов печки и положения краника, посмотрел. Выяснилось, что на переключателе краника были изогнуты усики, поправил, подчистил. Сейчас краник открывается плавно, а раньше только в крайние положения. А вот "газование" не устранил.
Всем привет, нужна помощь с блоком! У меня во всех температурных режимах дует горячий, только в крайнем левом положении начинает дуть холодным. Еще на блоке, за цифрами температур. при включении зажигания мигает какой-то диод...
Диод по-моему у всех мигает. Насчет холодного воздуха. Проблема либо в блоке либо в приводе заслонки. Либо взять заведомо рабочий блок и проверить, либо нести в микротек.
проблема оказалась в датчике температуры. Как холод, начинает дуть горячим, чуть плюс за 15 (а на крутилке 28) дует холодным. Но не работает вентилятор. Думаю сам блок не хило греется. Хочу вывести сам датчик куда ни то в салон. Говорят в реношках датчик салонной температуры стоит где наша пепельница. Надеюсь там ему не от чего будет греться?
