Регулируемое реле стеклоочистителя "Блик-1"
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 17:01
Example626
Представляю вашему вниманию реле стеклоочистителя "Блик-1". С регулировкой паузы и адаптацией её к скорости автомобиля. Тема уже была. Теперь можете попробовать сами. Если не сможете, я помогу советом или с приобретением готового изделия. Увы, цена дороговата, я предупреждал, что так получится, но, несмотря на это, меня просили всё-таки начать сборку на продажу. Но я всегда подскажу, что смогу, если решите сэкономить и собрать сами.
Схему и описание смотрите здесь:
http://turmalinnn.narod.ru/Blik/Blik-1.html
Прошивка для контроллера:
http://turmalinnn.narod.ru/Blik/Blik-1.files/Blik_01_01.rar
Предысторию создания и схему адаптации для 3110 смотрите здесь:
http://volga-gaz.nnov.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3062&start=0
Для 3110 невозможно организовать задержку дворников после омывания без переделки переключателя дворников. Его необходимо переделать таким образом, чтобы во время омывания напряжение на мотор дворников не поступало! Это не так просто сделать, как кажется. В своё время мне пришлось с этим помучиться.
Re: Регулируемое реле стеклоочистителя "Блик-1"
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 17:07
Разве это дорого для столь качественного исполнения плюс коэф-т полезности))))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 17:12
Example626
Если сравнивать с аналогичными промышленными изделиями (без адаптации по скорости), то конечно дорого. Постановка на конвейер сильно удешевляет. Но я не могу выйти на такой уровень. Да, думаю, и смысла в этом особого нет.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 21:36
встану в очередь за девайсом :think_: в июле возьму если будет.
Продукцией вашего производства весьма доволен :xexe:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 21:44
Example626
Ой, сколько ж той продукции-то у тебя?
Прошивку для "Смерча" давай обновлю. Рядом ведь тусуешься каждый день.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 23:32
Серго Орджоникидзе
Витя, беру. И Смерч тоже.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 23:35
Example626
Хорошо, только можно лучше здесь общаться либо по вопросам самостоятельнго изготовления, либо по вопросам, если что непонятно? Тут всё же не барахолка.
А по поводу покупки лучше либо в личку, либо по почте, либо в Аську. Спасибо за понимание.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 00:57
а будет вариант допустим с переменным резистором,который будет установлен где то?
я бы такой вариант приобрел с радостью.т.е. интервал устанавливается не вкл/выкл а просто кручением колесика скорости. :zlodey:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 01:02
Example626
Вряд ли. Мы ж уже разговаривали на эту тему.
Зря тебе не нравится. Я знаю, что у тебя похожее реле. Но оно не учитывает скорость. Поэтому регулировать его всё равно приходится очень часто.
Здесь же это придётся делать гораздо реже.
С колёсиком можно, конечно сделать. Но это ж нужно его в схему врезать, контроллер с АЦП применить и прошивку перетряхивать. Но это только если лично ради тебя.
Я, если честно, сейчас не готов вот этим заняться.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 21:06
MultMan
У мну регулируемая пауза стоит, но приходиттся часто подстривать. Вариант интересный. Вот только я не понял, нафига прошивка, как установить и если я могу ошибаться, но по-моему у меня ножки расположены не так, как на фото, т.е. штатный разъем не подойдет :( но смотреть мне лениво, больно глубоко лезть, а на камасутру настроения сейчас нет :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 22:45
не,мне нравится твой вариант.это так сказать задел на будущее)
да и ценник смешной за девайс,если честно...
сам бы доработал,но дуб дубом в МК...вот начал изучать(хотя в универе на 4 сдал Микропроцессорные системы),но как то тяжко :crazy:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 01:37
Example626
MultMan писал(а):Вот только я не понял, нафига прошивка
Прошивка - для микроконтроллера. Если сам захочешь собрать. Так как непрошитый контроллер работать не будет.
MultMan писал(а):...как установить и если я могу ошибаться, но по-моему у меня ножки расположены не так, как на фото, т.е. штатный разъем не подойдет...
Да, ты прав, штатный разъём не подойдёт. Так как вариантов исполнения корпуса и контактных клемм других не имеем. К тому же там 6 контактов, а здесь - 7.
Но подключить не проблема. Нумерация этих клемм соответствует нумерации штатного разъёма. Клеммы вытаскиваются из колодки и втыкаются по одной. Остаётся одна свободная клемма, которая подключается к датчику скорости.
Схема подключения и инструкция будет.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 02:23
MultMan
Почти все понял. Жаль, что нет ответной части. Как-то нехорошо клеммы голыми оставлять. От тряски повыпадают. А датчик скорости... На крысу идет сей девайс?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 02:27
Example626
Голыми и не надо. В термоусадочную трубку вставляешь и зажигалкой осаживаешь.
К сожалению, только так.
Если бы удалось найти такой же корпус, как на штатном, было бы вообще замечательно. Но фиг его найдёшь.
Разницы нет, крыса или не крыса. Датчики скорости-то там одинаковые.
PS На сайте положил схему подключения.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 08:09
Den
А вот такой вопрос: реле у меня на авто стоит штатное, что с завода было, правда пока не знаю какая у него маркировка, но у меня стоит подрулевой от Бизнеса, который уже имеет встроенную регулировку паузы, так вот останется ли возможность после установки Блик, регулировать паузу так же колесиком на переключателе?
Собственно заинтересовало только наличие функции адаптации к скорости.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 08:14
Example626
Если подрулевой от "Бизнеса", а реле штатное, то как же они между собой взаимодействуют? Колёсико-то работает?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 09:16
Den
Как они взаимодействуют не знаю, я далек от этого, но колесико отлично работает, пауза регулируется, причем так не у меня одного.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 10:56
Example626
Тогда, думаю, реле там,возможно, встроено в сам переключатель.
Больше никакие мысли не приходят.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 10:57
Den
Может и так, хотя на бизнес идет другое реле, отличное от 105-го.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 10:21
Example626
А есть схема этого подрулевого? И как оно подключается к штатному реле?
Может, и можно что-нибудь придумать.
