Ситуация такая: Живу я в общежитии блочного типа. То есть заходишь на этаж (в квартиру) и, слева 5 метров коридор, и справа 7 метров коридор. Слева в конце коридора 2 двери друг напротив друга-это входы в блоки, справа тоже самое. В каждом блоке по 4 комнаты. То есть вроде бы всего в квартире 16 комнат, но нет. Напротив входа есть еще комната
Для справки: видеонаблюдение ведется без звукозаписи и предназначено для фиксации несанкционированного доступа в мой блок. Сам ресивер стоит у меня в комнате, постоянно подключенного к нему монитора не будет. Срок хранения записей- примерно 5 суток, затем перезапись жесткого диска автоматически. Только в случае какого-либо проишествия будет подсоединятся монитор и просматриваться запись.
