Видеонаблюдение
Добавлено: 22 дек 2014 23:05
Решил создать тему, так как на просторах интернета инфы много, но хочется поконкретнее.
Ситуация такая: Живу я в общежитии блочного типа. То есть заходишь на этаж (в квартиру) и, слева 5 метров коридор, и справа 7 метров коридор. Слева в конце коридора 2 двери друг напротив друга-это входы в блоки, справа тоже самое. В каждом блоке по 4 комнаты. То есть вроде бы всего в квартире 16 комнат, но нет. Напротив входа есть еще комната . Итого 17 комнат в квартире. Я живу слева в 1 блоке и в первой комнате. Дак вот, решил я установить видеонаблюдение у себя в блоке и на коридор. Коридор снимается ровно наполовину, то есть подход от входной двери на этаж до двери моего блока и, соответственно, дверь блока напротив и подход к нему (коридор то все таки общий, ширина его около 2 метров). Сделал я табличку про видеосъемку, сейчас собираю подписи со всех проживающих на этаже (в квартире). Но появилась проблема. Одна женщина (из блока напротив моего) против видеонаблюдения, пугает прокуратурой. Но все остальные со всего этажа НЕ против. И это задокументировано подписями. Чем мне это может грозить? Или придется из коридора камеру убирать? Буду благодарен за информацию
Для справки: видеонаблюдение ведется без звукозаписи и предназначено для фиксации несанкционированного доступа в мой блок. Сам ресивер стоит у меня в комнате, постоянно подключенного к нему монитора не будет. Срок хранения записей- примерно 5 суток, затем перезапись жесткого диска автоматически. Только в случае какого-либо проишествия будет подсоединятся монитор и просматриваться запись.
