мужики,все таки это по моему вопрос изменения комплектации,а не конструкции?ведь когда ставишь литые диски вместо штампованых ты же не пересверливаешь посадочные места?так и движек?это же не переход на другой вид топлива.любые изменения в конструкцию имеют права вносить только лицензированные орканизации.или я не прав?коробка 4х или 5ти ст. это комплектация а не конструкция.ты же не привариваешь другие крепления.
по поводу замены и регистрации узнавал точно, если авто было поставлено на учет после 1го иня 2011 го года т е в свидетельстве не указан номер двигателя, то всем все ровно кроме любителей поживиться на ЛОХе, если свидетельство на ТС выдано до вступления в силу этого закона либо менять свидетельство за утерей как и делал мой знакомый, либо как и раньше при замене ДВС по всем инстанциям.
