Порблема в чём, греется мотор на 9ке. Подозрения 2: 1) Термостат приказал долго жить 2) Воздушная пробка в системе. Вопорс: Как на тазе выгнать пробку?
Как и на других марках. В чём проблема- чем, кроме названия он отличается от остальных авто? Мордой на эстакаду, или крутой подъём, несколько минут работы двигателя на средних, либо выше, оборотах. Законы физики для всех одни.
Если честно, то не знал.Спасибо за информацию! На москвиче у меня либо сама уходила, либо я скидывал патрубок перед термостатом и ждал пока от туду пойдё ОЖ.
Спасибо за инфу! пусть шурин теперь выгоняет! Зы: За 6 месяцев волга у меня ни разу не закипала (тьфу 3 раза)! А это ведро - то клина словит из-за стартера, то греется до 120 гр...
Если инжектор, то снимаешь патрубок с дросселя и дуешь в расширитель, пока из снятого патрубка тосол не потечёт! Несколько раз проверено, там самая высокая точка.
Машина может еще греться из-за плохой пробки, если в системе не создается давления. Это чревато перегревом. На тазах часто бывает, пробки расширительного бачка не живут..
Если она не работает- не будет циркуляции вообще. Ни на холостых, ни на оборотах. Чё вы сразу к ней цепляетесь? Это самый невероятный вариант поломки. Может перебивать циркуляцию газами, при пробитой прокладке ГБЦ например. Вот тут вероятности больше. По теме- открути помпу, проверь. Если крыльчатка на месте, нет люфта на валу, Крыльчатка отдельно от вала не крутится, значит зря снимали.
Андрей, с чего такие утверждения? Прокладку пробивает по-разному. Для того, чтобы перекрыть газами циркуляцию ОЖ, достаточно небольшой трещины. Со временем она станет больше, и тогда будет трясти, тосол будет уходить в выхлоп, либо в цилиндр, при заглушенном моторе.Он и при маленькой трещине сочится, только пока почти незаметно. Вот симптомы для проверки. Если ещё что вспомню, то дополню список возможных дефектов.
