Моё имя пишется через "о", Богдан. А по теме покупки УАЗа - чё круто! Чем раньше понимаешь о нужде полного привода, тем больше денег экономишь. Осталось тебе вложиться штукарей на 30-40 и купить нормальную резину, и свет божий увидишь. Затем ещё пару штук на лифт.. Затем ещё 30-40к на переднюю лебёдь... Ну а позже ещё 30 на жёские блоки заднего моста.. Ещё 30ку на жёскую блокировку передка... Ещё 28 на заднюю лебёдь. И будет СЧАСТЬЕ!
Ну, Богдан, сколько ты тут написал, половину из этого можно сделать своими руками. например лифт выйдет всего несколько шайб хоккейных и так далее))))
А УАЗка моя 72 года выпуска, в оригинале, за консервирована была. даже амортизаторы рычажные стоят. Сцепление на прямую тягой, педали все в пол как на 53. Даже на не лифтеном уже от колеса до арки крыла 14 см, чтож будет если за лифтить см на 8 ? Ыыы, будет весело)
