ВОЛГофф писал(а):зря ржете,товарищи,было дело...сам обжегся,начал разбираться-почему..и тут знающие ребята электронщики подсказали....там в-общем как получается,что на максимальной громкости,когда усилок уже не тянет колонку-получается не амплитудный сигнал на выходе с него,а практически прямая линия,даже как то эффект этот называется по умному,но я не запомнил...и вот силовые транзисторы усилка со временем(но довольно быстро) этого не выдерживают и горят....опять таки-это при большой разнице в мощностях,если разница будет пару ватт-то ничего.....
serg6033 писал(а):Что-то я впервые слышу о таком, чтобы мощными динамиками можно было спалить усь.
машина времени писал(а):тоесть подключив мощные динамики без усилка можно спалить магнитолу?
Artefact писал(а):+1 к Сереге) Сам работал и не раз, с аудио. Ничего не спалил, а техника была от нескольких ватт до нескольких кВт.
Мафон 4х50 это пишется пиковая мощность(кратковременная) мощность большинства современных магнитол 20ватт на канал при 4Ом.
По теме, возьми 16см компонентные колонки хоршие, а не Супру или Мистери и установи в передние двери, через подиумы и предварительную подготовку дверей. Потом купишь к ним усилок. Позже по желанию поставишь тыловую акустику или сабвуфер. Комбинаций много бывает, но без качественного фронта все мимо.
Еще покупай нормальные провода, очень важный параметр, и толщина должна быть соответствующей.
Sirius писал(а):Скорей всего он имел виду сопротивление динам. Как правило у довольно таки мощных динам маленькое сопротивление
