Помощь с магнитолой.
19 янв 2013 19:34
nvox
Привет. Сегодня купил магнитолу alpine 123R. Думаю хорошая, есть у кого такая? Как ощущения?
http://s54.radikal.ru/i145/1301/77/1a33c6c63adb.jpgХотел подключить на газ 3110, но обнаружил, что контакты на магнитоле и на машине совсем разные и вообще не понятно как её там можно подключить.
Не подскажете как поступить и что делать?
Re: Помощь с магнитолой.
19 янв 2013 19:35
nvox
Забы лсказать. Акустика на машине стандартная.
19 янв 2013 23:52
В комплекте с магнитолой должен был идти шнур. Одна сторона на большую колодку в корпусе магнитолы, вторая - либо просто провода (редко, но бывает и так), либо разъём стандарта ISO 9001, состоящий либо из двух раздельных колодок по 8 контактов, либо одной спаренной.
Схема подключения описана в инструкции и должна быть продублирована на корпусе магнитолы.
20 янв 2013 02:59
nvox
Проблема в том что на магнитоле евро разьем на штекере, а на волге еще старые. На магнитоле в одном штекере их штук 8 маленьких ПАП а на волге 4 широких ПАПЫ. Я же скинул фото проводов.
20 янв 2013 08:34
Вариантов два:
1 - (я считаю он более правильный) покупаем ответку для евроразъёма. Отрезаем в машине концы и прикручиваем ответку согласно схеме. Выгоден тем, что в случае замены магнитолы просто отсоединяем от евроразъма и подсоединяем новую.
2 - режем евроразъём, режем колодки на машине, скручиваем согласно схеме.
20 янв 2013 09:44
A-5
Какой разъем? Ерундой не занимайтесь - плюс на аккумулятор, минус на кузов, звук через тюльпаны на усилок...штатная проводка - Г... полное(((
20 янв 2013 21:16
A-5 писал(а): минус на кузов
минус как бэ тогда тоже с акб...иначе есть риск ловить наводки...
а если у него нет усилителя?)))
проводов должно быть больше 4х у тебя. там 3 только на питание,а еще минимум 4 (или 2 двухжильных.) на акустику.
21 янв 2013 07:11
A-5
Даже если не усилителя - питание брать не со штатной проводки. Массу можно тоже с аккума тянуть, не критично)
Если звук на акустику пойдет напрямую с головы - провода свои тянуть. Штатные провода - редкое порно(
21 янв 2013 16:44
A-5 писал(а): Штатные провода - редкое порно(
нормальные провода. медь...
не хуже той параши,что продается на радиорынках и прочих ларьках по цене в 50р за метр...
а 75% людей не отличают звук по дешевым проводам и звук по брендовым супер-пупер...
21 янв 2013 22:00
A-5
Каждому свое.
22 янв 2013 17:37
nvox
Тему можно удалить. Подключил магнитолу в астосервисе за 300 рублей. Все как надо.
По вроводам на штатной пофиг, если ставить серьерзную акустику, то разница с толстыми проводами серебрянными или тонкими стандартными будет ОЧЕНЬ большая.
22 янв 2013 18:01
штатные только медь,а нештат даже не серебро,а алюминий...серебро знаешь сколько стоит? машина дешевле обойдется.
22 янв 2013 22:25
nvox
Во первых толсыте профессиональные провода есть разные, есть и медлые, есть даже позолоченные.
И я имел ввиду, те кто занимаются автозвуком в серьерз! У них музыка на милион стоит, они и ставят серебрянные провода. Кто в конкурсках участвует и тд.
22 янв 2013 23:40
во-вторых там позолоты сверху посыпано с гулькин носик...
серебро никто не ставил. чисто серебряных нет и не будет. они все в своей основе - медь,только с разным содержанием процентов примесей. чистейшей меди тоже нет в природе.
23 янв 2013 06:35
Чисто серебряный
Со стразами!!!!!!!!
Покрывать серебром и т.п. имеет смысл только проводники, по которым текут токи ВЧ и СВЧ, так как толщина скин-слоя ("ободок" в поперечном разрезе провода, там где течет ток) на НЧ от нескольких мм до десятых долей мм. Лучше уж тупо толстый многожильный медный провод
23 янв 2013 11:26
вот и я о чем...ток еще течет не по сердцевине,а по сути по внешней кромке и толку от серебряной начинки никакого. поэтому и применяется многожильность.
23 янв 2013 11:43
Человек пытается блистать знаниями, покупает алпайн. Но при этом оставляет штатную акустику и спрашивает как подключить. Странно...
23 янв 2013 11:50
ничего странного) нормальное явление в современном мире,Жень...
это как у меня в сервисе было. приехал клиент и начал слесаря учить как менять колодки. слесарь поворачивается,достает чистые перчатки и говорит клиенту :"одевай и работай." - "а я не умею!" - "ну тогда и не учи тех,кто умеет"
23 янв 2013 12:24
это да, веселуха на веселухе)
23 янв 2013 14:09
nvox
Акустику я поменяю со временем. Если вы такие все умные ставьте себе провода толщиной в 1мм и наслаждайтесь музыкой. А то что српшаивал как подключить, если там контакты разные? Я ведь не знал что в магазине продают такие разьемы. Так бы сам подключил уже.
