Всем привет. Задумался я тут заменить штатные динамики в дверях, нужны хорошие компонентки, то есть чтобы нижний срез был чем ниже тем лучше, бас отчетливый и мягкий. Собсно вопрос, кто по своему или чужому опыту чего посоветует, какие марки модели динамиков. Буду рад отзывам по существу
Саня, маленький играет гораздо качественнее большого, ибо успевает отыгрывать. С маленьким за 4р. можно отстроить так, что ты его и не узнаешь, есть он или нет. И ЗЯ нужны маленькие. А большие бубахалки за те же деньги отстой отстоем. Как хочешь конечно, дело житейское))) Двери подготовь главное.
Спасибо, я почитаю, но все же хочу услышать мнение людей которые заморачивались. Мое мнение например DLS звучат мягче и басистее чем JBL. ИМХО по своему личному опыту, вот интересно кто еще что скажет.
50-70Гц - предел для компонента.так что не надо строить иллюзий. саб 8" - и не будет на уши давить,и даст именно недостающие частоты.
Правильно установленные компонентки могут давать частоту и ниже 50 гц, где то до 40 доходить. Из всех прослушанных больше нравяться DLS только надо найти самые мощные 16 компонентки.
А ты сможешь установить их правильно, как в тепличных условиях? Я сомневаюсь. Нужно как минимум знать парметры ТС для конкретного динамика, потом собирать ящик и т.д. В услоиях авто, это не возможно) Поэтому не питай себя иллюзиями. DLS - хорошо)
Жень, никаких коробов, правильно расположенный динамик, шумка и желательно акустическая подложка и все возможно, конечно давления никакого не ждите в отличие от саба, но звука можно достойного добиться.
Саша, ты никогда не получишь из двери звука, который могут снять производители при тесте и потом громко заявить о хар-ках) Но это конечно нормальный подход) Я же сам так делаю.
Жень, послушай как нить звук в моем финике, у меня все динамики стоят в дверях) Серег, все просто, саб коробкой противник Катя, да и я понимаю что в багажнике еще одна коробка будет кататься помимо инструмента и домкрата. Фри эйр ставить некуда, ибо сиденья у меня складывающиеся. Саб который под сиденье отстой полный, он абсолютно не играет и его не слышно, уже слушал читал и это понятно, для саба нужен объем, короб это будет или салон авто, а тут плоская коробченка это раз, да динамик может быть большой по диаметру, но катушка у него не большая и соответственно ход динамика тоже. У меня в 02-й да и в 11-й звук был очень достояный, а в 11-й всего то были правильно расположенные динамики, сзади овалы, спереди 13". на бос шел нормальный.
Сань, еще как вариант вижу. В передних дверях устанавливать развитую 16см компонентную акустику, для основной озвучки. В задние двери запендюрить примерно такие же только широкополоски, для дозвучки и максимальной отдачи по низу. Будет нормально.
