Страница 2 из 3
Re: Разъяснение по акустике 13 см и 10 см + магнитола
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 13:41
Кирюх, вперед 13см тебе не пойдут, либо тот размер что я скидывал, либо 10см. Назад я бы лучше поставил коаксиалы, типа того что Женя на перед скинул.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 13:45
Переорут коаксиалы фронт, смысл теряется. Тогда проще только назад ставить и сразу блины)) :rofl:
Как хотите, в общем :zlodey:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 13:50
10bez0
Хочу не в двери, а подиумы на накладки в ногах сообразить туда 16 и полку нормальную назад с двумя 16 или овалами и саб. А 13 люди ставили, не айс конечно, но жить можно.
Ну чтож Женя, Саня, спасибо, информацию на начальном уровне для себя почерпнул, буду выбирать и закупать. Ну а подробности будут в дневнике...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 13:52
Левая забита релюхами - фиг ты туда колонку воткнёшь.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 13:58
Кирилл, присмотрись к авито.
http://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/kolonki_mystery_mf-963_novye_234726594
Часто за недорого, новые или почти новые вещи.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 14:05
Не а так нормально, если в торпеду забацать какие нить овалы небольшие, потом подиумы, будет неплохо.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 14:09
Смысла нет ставить много колонок, простите, но лучше 2.0 STEREO ничего не придумано, ну я это про Hi Fi ))
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 14:12
Жень, идеально было бы 2.0 S-90 поставить) но когда не звучит то надо думать, у меня в красной дофига колонок, звучит хорошо, по крайней мере спереди звук будет явно лучше, его будет хватать)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 14:19
Ладно, Саш, это другой разговор)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 14:43
Кирилл, да откажись ты от головок в торпедо. Поверь- лишняя трата денег, времени и нервов. А на выходе- 0.
Уж лучше эти деньги пустить на фронтальные головки, либо твиттеры путные. Кстати, я смотрю ты запутался в названиях. Твиттер-пищалка- высокочастотная головка.
Кроссовер- частотный делитель- фильтр, отсекающий ненужный диапазон частот для определённой головки. Делается это для того, чтобы был минимум искажений при воспроизведении звука. Пример- пищалка: она по сути не способна воспроизводить нижние частоты (басы), поэтому их и обрезают при помощи фильтра. По тому-же принципу делят частотный диапазон и для остальных головок (динамиков в народе). :xexe:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 14:50
Если ко всему этому поставить сабик, то играть будет.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 14:51
На самом деле в 2410 в старой торпеде более лучше направленность динамиков плюс они овальные отдача больше, так что дырки я бы не оставлял пустыми :)
+1 саб лишним не бывает:)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 22:25
в торпеду не ставить...ни за какие коврижки...или делать там закрытый ящик или забыть про музыку...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 13:05
10bez0
Короче закупился:
- Магнитола Pioneer DEH-1600UBG
- Динамики в заднюю полку Pioneer TS-G1321i
Но боюсь что полка не встанет правильно, динамики установил, магниты выпирают, приложил линейку (типа плоскость):
Возможно придется колхозить проставки какие нибудь не особо высокие. Это ж какой тогда высоты были родные динамики?
- Динамики в торпеду Pioneer TS-G1322i
Кстати 13 см встают туда прекрасно
Теперь вопрос:
1 - динамики должны быть вывешены и магнитом ничего не касаться?
2 - сколько нужно акустического провода для передних + задние, метров 15 в сумме?
3 - какие параметры сети выставить чтобы опробовать магнитолу дома? Ну например напряжение 13 вольт, а ток? (обычный зарядник автомобильный)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 15:58
каким то чудом все же вколхозил 13 см динамики)))
Чтобы проверить магнитолу достаточно где то 1А.
кстати, а чего на перед если 13 купил почему не компонентки?
А назад у тебя полка железная не резанная и резать не будешь?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 15:59
Назад вроде метра по 4 на колонку,только провода протаскивай отдельно от силовых, могут быть наводки. Провода бери из расчета "чем толще - тем лучше"
Спереди метра по 1.5 делай, что бы аккуратно проложить.
Лучше, что бы магнит не касался металла.
Параметры от 10 до 15в, ток где-то 2А хватит. Но лучше запусти от аккумулятора или компьютерного БП.
А то зарядники эти, нет к ним доверия, особенно старым совковым. Они и 18в. могут кинуть, просто так) Им так хочется.
P.S Провода для обеих пар колонок делай одинаковой длины) 1.5+1.5, 4+4 короче, думаю, понял.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 16:00
Да да, комповый БП самое оно, питал от него свой саб, тянул даже очень, а магнитолу и подавно.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 21:33
10bez0
Компонентные не по финансам, а брать самые дешевые - уж лучше двухполосные, вкорячил не я фото с инета, а вкорячивать там особо нечего, родные 10 см в ширину, просто переходную пластинку сделать. Зарядник современный - Кулон. По проводам - спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 13:23
10bez0
Ну я и лопух! Взял полку от 31105, а что там отверсия в кузове под динамики я и не знал...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 18:17
Тебе их слабо вырезать? Динамики один фиг в таком маленьком объеме играть не будут, вырезаешь 2 отверстия,заведомо бОльшие чем динамики. Все железо проклеиваешь вибрухой.
Саму полку может тоже стОит проклеить, вот уже будет интересно.
Сразу скажу, сделай фейдер так, что бы задние ты не слышал . ТО есть звук ты слышал от передних динамиков, задние должны тише играть.
