Страница 3 из 3
Re: Разъяснение по акустике 13 см и 10 см + магнитола
27 ноя 2013 08:12
10bez0
Скорее всего сделаю шаблон будущей полки и сразу вырежу отверстия под блины. Всетаки без резки кузова сложно и по цене и по работе что то качественно сделать. Так что и полку и двери решил порезать, зад-блины, перед-16.5 см компонентки в двери и усилитель, и я думаю хватит мне такой акустики за глаза. По цене вся система около 12000 - нормуль.
Ну а 13 см уже почти готовы к установке, проставки на перед сделал, осталось рамку на панель под магнитолу (из дюрали хочу, родную пластиковую всю в разные стороны изогнуло) и торпеду внутри чуть подкромсать, ну и дыры сзади (если лобзиком реально будет подлезть без съема стекла).
27 ноя 2013 20:40
10bez0
Так, теперь по подключению:
черный - масса (куда хошь туда лепи или куда?)
красный - к клемме на которую подается напряжение при включении зажигания (это которая?)
желтый - к клемме источника постоянного тока (это к часам например?)
синий - к клемме реле управления антенны с электроприводом (это куда и зачем?)
оранжевый - к клемме Audio Mute оборудования которое имеет функцию приглушения звука.
Че куда тыкать и как определить? Я знаю только "-" и постоянный + от часов.
27 ноя 2013 21:41
10bez0 писал(а):Так, теперь по подключению:
Либо поближе (короткое расстояние между магнитолой и кузовом) либо отдельным проводом на аккумулятор.
10bez0 писал(а):красный - к клемме на которую подается напряжение при включении зажигания (это которая?)
А оно тебе надо? Лучше объедини с жёлтым - магнитола будет под постоянным плюсом, а реализовать по нормальному функцию аксессуаров на твоём замке зажигания нереально.
10bez0 писал(а):желтый - к клемме источника постоянного тока (это к часам например?)
Лучше отдельным проводом на аккумулятор. Либо кури схему - в блоке предохранителей есть выделенный предох на радио, только номинал подбери под свою.
10bez0 писал(а):синий - к клемме реле управления антенны с электроприводом (это куда и зачем?)
Либо антенна должна быть автоматическая либо на усилитель активной антенны (типо таблетка с усиками которая наклеивается на лобовуху). Ещё можно использовать для управления питания усилком.
10bez0 писал(а):оранжевый - к клемме Audio Mute оборудования которое имеет функцию приглушения звука.
Для телефона. Автомобильного телефона. Просто забудь про него.
27 ноя 2013 22:04
Черный на массу, в любое место.
Красный и желтый вместе делаешь, что бы слушать без зажигания.
Синий на антенну или усилок(на будущее)
Остальные не нужны в наших машинах)
12 авг 2019 14:10
10bez0
Подниму древнюю темку! Сейчас надо 2 динамика 13 см, но чтобы они играли. Встанут в Ниву в штатные места. Просто были у меня 13 см пионеры, ну так звучат как магнитофон и ладно, а как то слышал я 13 см алпайн, так там и бас и громкостm и чёткость - всё было. Что можете посоветовать, может у кого был опыт с небольшими колонками? Магнитола уже есть пионер обычный, усилителей, естественно, никаких не будет.
12 авг 2019 21:14
Вот хороший вариант Pioneer TS-1339R
12 авг 2019 21:25
В качестве оффтопа: я просто балдею от штатной акустики Сайбера. Вот на все 100 она меня устраивает, вместе со штатным проигрывателем плюс радио.
12 авг 2019 23:12
Слышал такое, что акустику надо брать той-же фирмы, что и головное устройство.
Тем более, что и разрабатывают их, практически, одновременно.
Я себя меломаном не считаю, но на собственном опыте уяснил - голова это главное. Какой-бы хорошей аккустика не была - без головы это мусор.
13 авг 2019 08:24
10bez0
Artefact писал(а):Вот хороший вариант Pioneer TS-1339R
Кстати, Жень, ты мне их ещё в 13 году советовал:
http://volga-gaz.nnov.ru/forum/viewtopic.php?p=236709#p236709 , мнение о них не изменилось? В принципе плохого я о них не вычитал ничего, да и цена устраивает.
serg6033 писал(а):В качестве оффтопа: я просто балдею от штатной акустики Сайбера. Вот на все 100 она меня устраивает, вместе со штатным проигрывателем плюс радио.
Когда всё продумано с завода - это классно, много раз поражался заводской музыке друга в двух фордах (фокусе и куге).
Странник писал(а):Слышал такое, что акустику надо брать той-же фирмы, что и головное устройство.
А у меня, по стечению обстоятельств, получилось так, что вся абсолютно музыка, которая попадает мне в руки после Волг - пионеровская. 2 простеньких магнитофона, 1 с Тойотой достался, второй - с Нивой, да и с Волги у меня тоже пионер остался. В Тойоте к этой древней магнитоле было подведено 6 колонок 4 по 16 см в дверях, 2 в задней полке круглые поболе чем 16 см и всё это без усилителя. Задние отрезал - хрипели невыносимо, да и перебор это. Всё мечтаю в тойоту собрать звук, но это прям деньги блин...
13 авг 2019 11:48
Покупать акустику той же фирмы как и ГУ утопично, это как АКБ ставить только тот,что с завода шел.
Мнение конкретно за эту модель не изменилось, неплохие, на четверочку.
13 авг 2019 13:09
10bez0
Ну их и взял, негатива за них так и не смог найти. Да не, сейчас мне уже не принципиально, цена/качество решают (это я с 24-ой всё за каким то феншуем гонялся), но тут опять всё совпало и голова и колонки получатся пионер
13 авг 2019 13:17
Ну и не парься, вот шумовка дверей дает классный эффект.
Серег, штатная музыка в Сайбере без вопросов, и с внешним усилителем нормальным. На некоторых себрингах-стратусах шли еще лучше комплекты, поищи инфу. Все можно найти на разборках, вот там ваще бомба. Там что-то около 240ватт звука и он качественнее.
13 авг 2019 15:03
Жень, спасибо, но мне достаточно того что имеется. Девчонок снимать уже поздно, при наличии четверых внуков.
А супруга и так постоянно просит громкость убавить.
Правда недавно с ней в Киров мотались, так она, те композиции что ей нравятся, и сама готова слушать при нормальной такой громкости, когда вся сцена слышна отчётливо. Оценила тоже качество звука.
Конечно не Лексус, но тем не менее...
