Всем доброго времени суток=) Долго думал в какой раздел пхнуть тему... пихнул сюда(если что админы перекинут... это их работа=)) Проблема... хм нет просто маленький тупик но масса решений. Купил калонки "задние" но в полке нет разьемов под них... только бардачок с апечкой. хотел резать полку но долго корежился в салоне и багажнике не нашел того чтобы она снималась. Снимать стекло я не хочу. Пришел к выводу сделать корпуса для колонок и прикрутить к полке... Вопрос как их сделать и делал ли кто либо уже? Заранее благодарен.=)
полка снимается легко, из багажника нужно открутить спинки задних сидений, и снять их, а там увидишь пукли на них и держится полка. я себе делал деревянную из двух листов дсп, склеивал и скручивал саморезами.отверстия под динамики делал так что бы их снять можно было только из багажника, с наружи полка была обтянута карпетом, вместе с отверстиями под динамики. т.е. с улицы их не видно. весь метал под полкой я вырезал, кроме усилителя, дабы не резонировал. динамики играли в объъме багажника, кстати очень достойно
Если у вас нет минутки чтобы написать нормальный вопрос, у меня тем более нет ни секунды чтобы на него ответить.
Неее, лучше "делай" как у меня! Все досталось от старого хозяина, а увидев это чудо, я чуть не засмеялся, когда машину пришел смотреть и он мне кстати с таким интересом начал рассказывать для чего и как он делал эти "подиумы", а колонки фирма - эленберг P..S. По скорее бы их выкинуть...
А если серьезно либо делай как Максим сказал:
либо вот варианты:
Хотим нашему водителю подарить колонки в ГАЗель (33021), но так, чтобы был сюрприз. Подскажите, пожалуйста, какого размера и какие надо выбирать. Спасибо.
