Собсно имеется автомагнитола JVC (модель точно не скажу но это не важно) и усилитель 4х140 ватт.При включении магнитолы на заглушенной машине в динамиках слышиться постоянное "ууууууууу"! Когда завожу слышно другой,высокий звук.На заведенной машине думаю что это геренатор и завтра поставлю фильтр радиопомех.А вот почему ууууучит на заглушенной?
Либо мафон "шумит" либо наводки идут на меж. блочные провода - от мафона к усю... Хотя не удивлюсь, если и сам усилок "шумит". Пробуй подрубить колонки прямо к мафону. будет или нет, этот самый "ууууу"?
Все разобрался...На усилке есть тумблер фильтрации 3 положения выключен,фильтрация низких частот,Фильтрация высоких частот.Поставил на фильтрацию высоких частот прекратилось.Осталось поставить фильтр радиопомех.
